Diagramme automatisiert abspeichern
11.01.2012, 23:52
Fritz_85 Offline
Hallo Zusammen,
ich würde gerne mehrere Diagramme automatisiert abspeichern.
Ich habe bisher zwei Ansätze:
1. ich habe das VI "Plot mit MathScript" angehängt. Hierbei plotte ich die Diagramme mit Hilfe des MathScript.
Allerdings weiß ich nicht wie ich die Plots gespeichert bekomme, so das sich am Ende alle Plots in einem
gemeinsamen Ordner befinden.
2. dann habe ich noch das VI "Bild exportieren ohne MathScript" angehängt. Hierbei schaffe ich es die Diagramme
in einem Ordner zu speichern, mit Hilfe des Methodenknoten "Bild exportieren" des Signalverlaufsdiagramm.
Allerdings wird nicht die gesamte Historie gespeichert, sondern es wird nur ein Screenshot vom Diagramm abgespeichert.
Die Frage ist also, wie kann man Daten in Form von Diagrammen automatisiert abspeichern?
Freue mich über jede Hilfe!
Vielen Dank im Voraus!
Grüße Fritz85
9.0 .vi  Plot_mit MathScript.vi (Größe: 20,61 KB / Downloads: 224)
9.0 .vi  Bild exportieren_ohne MathScript.vi (Größe: 38,19 KB / Downloads: 260)
12.01.2012, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2012 08:56 von GerdW.)
RE: Diagramme automatisiert abspeichern
Hallo Fritz,
Zitat:wie kann man Daten in Form von Diagrammen automatisiert abspeichern?
Diese Frage hast du mit dem VI zu 2. schon beantwortet - einfach ein Bild des Charts exportieren...
Zitat:Allerdings wird nicht die gesamte Historie gespeichert, sondern es wird nur ein Screenshot vom Diagramm abgespeichert.
Erstens ist es fragwürdig, die gesamte Historie "nur" als Bildchen abzuspeichern, zweitens kann man das mit Autoskalierung der X-Achse umgehen, drittens würde sich ein Abspeichern von Messwerten als Textdatei (o.ä.) anbieten...
Zitat:1. VI "Plot mit MathScript" ... Hierbei plotte ich die Diagramme mit Hilfe des MathScript. Allerdings weiß ich nicht wie ich die Plots gespeichert bekomme
Wenn du mit MathScript plottest, musst du auch MathScript-Befehle zum Speichern/Exportieren des Bildes verwenden. Mit anderen (LabVIEW-)Mitteln kommst du sonst nicht an die Bilder heran...
12.01.2012, 16:28
Fritz_85 Offline
Hallo GerdW,
Vielen Dank für deine Antwort!
Kennst du denn zufällig den Befehl mit dem man im Mathscript Diagramme abspeichern kann?
Da man mit dem MathScript ja anscheinend m.Files importieren kann, dachte ich es würde vielleicht
mit dem "print" Befehl von Matlab funktionieren. Diesen Befehl erkennt das MathScript aber leider nicht
und einen anderen Befehl habe ich bisher leider nicht gefunden.
Fritz85
12.01.2012, 16:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2012 16:32 von GerdW.)
Hallo Fritz,
tut mir leid, ich arbeite weder mit Matlab noch habe ich die Mathscript-Lizenz.
Vielleicht mal die Kontexthilfe zum Mathscript-Node durchlesen? Da sollten alle unterstützten Befehle erläutert werden...
  Bildlaufleiste von mehreren Diagramme/Graphen steuern rolfi 4 6.505 13.07.2005 20:58
Letzter Beitrag: rolfi
