Keine Werte am Ausgang eines Schieberegisters
18.06.2010, 08:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010 08:43 von Y-P.)
ruebe Offline
2009 Student
Grüß euch,
ich bin dabei Daten die ich über den IEC Bus erhalte auszuwerten. Und dazu hätte ich eine Frage. Warum gibt mir das Schieberegister in der ersten case
keine Werte aus?
Hier noch das VI.
Sonstige .vi  Spektruman_01.vi (Größe: 20,74 KB / Downloads: 204)
Lv09_img2
18.06.2010, 08:44
Bitte nächstes Mal LabVIEW-Version Deines VIs angeben.
Nun zum Thema. Hast Du schon mal eine Probe gesetzt oder das Programm mit der "Glühbirne" angeschaut? Liest Du überhaupt Werte aus?
18.06.2010, 08:59
ruebe Offline
2009 Student
' schrieb:Bitte nächstes Mal LabVIEW-Version Deines VIs angeben.
Hoppla, werde ich nächstes mal mit angeben.
Ja, Werte werden ausgelesen. Es kommen immer 8 Werte Paare, ein Frequenzwert, FR gekennzeichnet und ein Spannungspegel VL.
Sieht man auch hier schön im Bild:
Es kommt mir so vor als wenn vom linken Teil (case) des Programms auf den rechten Teil (while) nichts übergeben wird.
Das habe ich auch schon mit der Glühbirne angeschaut. Nach rechts geht einfach nichts rüber.
18.06.2010, 09:27
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Es kommt mir so vor als wenn vom linken Teil (case) des Programms auf den rechten Teil (while) nichts übergeben wird.
Wie auch? Drück mal den Stopbutton und du wirst sehen das die Daten aus der While-Schleife weitergereicht werden. Ich würde dir dringen raten, dich mit dem Datenflussprinzip vertraut zu machen.
18.06.2010, 09:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010 09:29 von Achim.)
Solange die While-Schleife im True-Case nicht beendet wird, wird natürlich nichts an die rechte While-Schleife übergeben!
Stichwort: Datenfluss-Prinzip!
18.06.2010, 14:49
ruebe Offline
2009 Student
Danke euch. Jetzt klappt es wieder.
  Werte und Größe eines 2D-Array´s ändern xrzr 7 10.166 06.07.2014 18:09
  Werte eines Clusters im Array anzeigen lassen Flogge154 3 4.690 26.03.2012 15:31
  Zugriff auf Werte eines Arrays Roter Milan 3 10.051 02.03.2011 10:43
Letzter Beitrag: Roter Milan
  Sub Vi Ausgang simple 4 5.152 04.01.2010 19:30
  alle werte eines arrays zuweisen Kex2006 3 4.554 01.12.2008 10:13
Letzter Beitrag: Kex2006
  Ausgang Blinklicht nobi 2 8.291 14.08.2006 18:16
Letzter Beitrag: nobi
