VI aus Version 7 mit 2011 öffnen
17.01.2012, 07:39
AVogt Offline
2021 Professional Development System
ich habe vor kurzem ein paar VIs zusendet bekommen, die ich für ein Projekt öffnen und nachvollziehen möchte.
Nun habe ich aber das Problem, dass die VIs in Version7 hergestellt worden sind. Die kann ich nicht so einfach öffnen, da mir der TraditionalDAQ fehlt.Grrr
Nachinstallieren geht leider auch nicht, da der Treiber angeblich nicht mit Win7 kompatibel ist. Der Versender hat leider auch keine Möglichkeit mir das in einer neueren Version abzuspeichern.
Vielleicht hat ja von Euch einer eine Idee wie ich die VIs trotzdem öffnen kann????
Danke!
Schöne Grüße
Andreas
17.01.2012, 08:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2012 09:11 von Y-P.)
RE: VI aus Version 7 mit 2011 öffnen
Von NI wird in dem Fall vorgeschlagen, den "Traditional DAQ 7.5 Beta" zu verwenden (Hier ist der Link). Da solltest Du aber keinen DAQmx installiert haben. Da das eine Beta-Version ist, wurde nicht alles getestet.
Du könntest auch das VI laden und die Traditional DAQ Funktionen durch DAQmx-Funktionen ersetzen. Oder gibt es eine Fehlermeldung beim Laden (außer der Hinweis auf fehlende SubVIs)?
17.01.2012, 08:22
Also Öffnen kannst du ein LabVIEW 7 VI in LabVIEW 2011. Das ist kein Problem.
Du wirst halt ein Menge Fehlermeldungen zwecks fehlender VIs bekommen und eine Reihe von leeren VI-Icons, da du nicht die Traditional DAQ VIs installiert hast.
Ich würde mich aber nicht daran stören, dass die letzte offizielle Traditional DAQ-Version (7.4.4) nur für Win XP freigegeben ist und mal versuchen, ob du es nicht doch unter Windows 7 installieren kannst. Soweit ich verstehe, brauchst du es ja nur, um bestehende VIs zu verstehen und nicht, um eine "Uralt"-Karte damit zu betreiben.
Weitere Idee: Hast du Windows 7 Pro (oder höher) ? Dann installiere dir ein (kostenloses) virtuelles Win XP System!
17.01.2012, 09:25
(17.01.2012 08:22 )jg schrieb:  Weitere Idee: Hast du Windows 7 Pro (oder höher) ? Dann installiere dir ein (kostenloses) virtuelles Win XP System!
Aber verlass' dich in dem Fall nicht darauf, dass du tatsächlich auf die Hardware zugreifen kannst!
18.01.2012, 07:35
AVogt Offline
Hallo!
Danke!Big Grin
Ich werd beides mal testen.
@Markus, es kommen nur Fehlermeldungen zu fehlenden VIs....
Ich werde leider erst morgen zum Testen kommen, berichte aber dann.
Schöne Grüße
Andreas
04.02.2012, 16:31
AVogt Offline
Hallo zusammen!
Hier nun, wenn auch spät, mein "Bericht":
- Die Beta-Version des Traditional DAQ konnte ich leider nicht installieren, da ich ein 64Bit-System habe.
- Dank meiner Win7-Version habe ich die vorgeschlagene Lösung mit dem virtuellen XP genutzt. Dort konnte ich dann einwandfrei die Datein öffnen. Nachdem ich dann die "alten" VIs entfernt habe, die auf den alten Treiber zugreifen kann ich nun auch unter Win7 die Dateien öffnen und nachvollziehen.
Vielen Dank nochmal!!!!Big Grin
Schöne Grüße
Andreas
  Labview 2011 Schleifenabsturz hv_Sepp 6 5.722 17.12.2018 16:43
Letzter Beitrag: hv_Sepp
  LabVIEW 2011 Datei auf anderen Rechner übertragen McButch 8 7.997 27.09.2016 12:56
  Kinect in LabView 2011 einbinden Matthias85 4 5.301 23.01.2013 21:49
Letzter Beitrag: Matthias85
  LabView 2011 Sprache froschels 3 7.979 13.08.2012 16:01
Letzter Beitrag: dereinzug
  Online / Offline Betrieb LabView NXT 2011 Schmiddl 9 7.799 12.05.2012 13:10
Letzter Beitrag: tobiasf5
  Labview 2011 embedded und STM32 djbugs 3 7.004 03.05.2012 18:32
Letzter Beitrag: Gnubbel
