.lvm Daten einlesen und mit einem Tiefpass filtern
17.01.2012, 11:26
Kernkraft500 Offline
Hallo liebe LabView Gemeinde,
lange verfolge ich schon dieses äußerst hilfreiche Forum, doch zum ersten mal hat mit die Suchfunktion keinen passenden Treffer angeboten, so dass ich euch direkt fragen muss Big Grin !
Wie der Titel schon sagt, habe ich im Labor mit einem selbst geschrieben Programm Messwerte von ein einer Hallsonde erfasst und mit dem dem ExpressVI in Datei schreiben/speichern als .lvm Dateien abgespeichert.
Zuhause habe ich zu zur Auswertung ein Auswertungsprogramm geschrieben. Mit diesem lese ich die lvm Dateinen ein und stelle sie in einem Graph dar und untersuche die Daten. Das klappt auch alles ganz gut, jedoch möchte ich die eingelesenen Daten durch einen Tiefpassfilter schicken und da kommt dann auch schon die Fehlermeldung.
Nun wollte ich Fragen ob das Filtern mit einer solchen Filterart grundsätzlich mit einem vorhandenen "statischen" Datensatz nicht funktioniert oder ob ich da was falsch mache.
Ich habe den Tiefpassfilter in meinen Aufnahmeprogramm eingebaut und da klappt es perfekt.
In den Anhang habe ich mein Auswertungsprogramm und zur Probe eine .lvm Datei gelegt. In LV2010
10.0 .vi  Auswertungsprogramm_v2_Hallsonde.vi (Größe: 112,41 KB / Downloads: 279)
0.0 .lvm  Versuch_059.lvm (Größe: 624,56 KB / Downloads: 259)
MfG
18.01.2012, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012 10:33 von gentos.)
gentos Offline
RE: .lvm Daten einlesen und mit einem Tiefpass filtern
Dein Signal, was Du in das Filter einspeist, hat ein dt von 1 (ich denke das entspricht nicht der Wahrheit;-) ). Das dt ist ja das Zeitinterval zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abtastwerten. Somit bedeutet ein dt=1, dass dein Signal mit der Abtastrate Fs=1 Sample/Sekunde abgetastet wurde. Das Filter richtet sich nach Niquist und überprüft die Bedingung:
fl <= Fs/2. In Deinem Fall ist fl=1 Hz (Filtergrenzfrequenz) und Fs/2 = 0,5 Samples/ Sekunde. Das führt zur Fehlermeldung. Setzt Du die Grenzfrequenz auf mindestens 2 Hz, ist das Niqiuist Kriterium erfüllt und die Fehlermeldung verschwindet! Big Grin
Sorry für die lange Beschreibeung, kann heute nicht "kürzer" denken;-)
EDIT:
Bevor Du hingehst und das Problem durch ändern der Filtergrenzfrequenz löst, solltest du dir Gedanken machen ob dein Abtastrate stimmt, weil Du sonst u.U. ein fasches Filterergebniss erhälst!
18.01.2012, 11:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012 11:24 von Kernkraft500.)
also es ist so:
das Signal wurde mit 10.000 Samples/s jeweils in 1000er blöcken aufgezeichnet. Das expressVI in Datei schreiben fängt aber ab 1 an zu Zählen!
Außerdem greife ich ja nur die 2te Spalte ab, so dass das zumindest nix damit zu tun hat. Ich glaube eher es liegt daran das x und Y Werte getrennt vorliegen wenn er aus der Datei ausliest.
So habe es hinbekommen! Es war so wie ich gesagt habe meine ausgelesenen Y-Werte hatten kein X-Wertzuordnung.
Lösung: Mit dem VI "Build Waveform" einfach an meine Werte ein konstates dt von 0,0001 angehängt!
18.01.2012, 11:32
gentos Offline
(18.01.2012 11:10 )Kernkraft500 schrieb:  Lösung: Mit dem VI "Build Waveform" einfach an meine Werte ein konstates dt von 0,0001 angehängt!
Mit dem Ändern des dt hast Du ja genau das erreicht, was ich Dir gesagt habe, denn jetzt weiß Dein Filter, dass Dein Signal auch Anteile über 0,5 Hz beinhaltet!
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 14.193 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.771 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Daten lassen sich nicht komplett einlesen eyk107 4 5.281 20.06.2014 11:39
  Daten Byteweise einlesen raverel 2 4.147 19.07.2013 09:28
Letzter Beitrag: raverel
  Durchsuche,Filtern,Sortieren -Weiterverwenden von Exceldatei afietze 6 6.028 16.10.2012 13:12
  Einlesen Auslesen von Daten regis57 7 8.996 19.06.2012 13:12
Letzter Beitrag: regis57
