U16 Array als Bild speichern
20.01.2012, 16:01
FlorianOtto Offline
ich habe eine Kamera, welche mir ein SW-Bild in Form eines U16 Arrays gibt. Ich möchte dieses Bild gerne Abspeichern als png/bmp/jpg, aber bekomme es nicht hin.
Hier mal der Text zu dem vi der Kamera:
Obtains an image from a buffer and returns it as a 2-D array of 12 bit integers. An array of U16 integers must first be defined that matches the horizontal and vertical dimensions of the image in the buffer.This data format can be used for BW images For IMAQ applications, use the "Array to IMAQ image" vi to convert this aray to an IMAQ image.
1.: Ich finde nur das "IMAQArray to IMAQ image" vi und nicht das "Array to IMAQ image"
2.: Egal was ich auch versuche, ich bekomme kein png/bmp/jpg daraus
Bräuchte da echt dringend Hilfe!
23.01.2012, 03:12
Hook1986 Offline
RE: U16 Array als Bild speichern
Zuerst musst du ein IMAQ-Image erstellen, mit dem Bildtyp Grayscale U16. Dann kannst du über die Methode Save Image das Bild speichern. Die Methode Array to Image findest du wie im Bild beschrieben. Hoffe, dass dies dir genug hilft.
MfG Carsten
23.01.2012, 10:29
FlorianOtto Offline
habe es jetzt mal abgeändert und es funktioniert wunderbar.
Besten Dank!
  2D Array als Bild speichern Basti589 4 6.268 08.07.2013 13:34
Letzter Beitrag: Basti589
  Bild aus Array mit 32Bit abspeichern deggel 2 4.321 25.05.2012 10:38
Letzter Beitrag: deggel
  RGB-Bild in 3 Array's zerlegen labtoni 17 16.042 10.11.2011 13:05
Letzter Beitrag: unicorn
  Ein bild in Ordner speichern Mischka 2 7.193 30.06.2011 14:46
Letzter Beitrag: Mischka
  Programm Live Bild, grabben, messen, speichern LabVIEW86 1 5.261 25.05.2011 07:14
  Bild speichern unter... El_laminator 1 8.084 05.07.2010 07:31
Letzter Beitrag: kaiman
