"Refnum Not Available For RT" Meldung
23.01.2012, 15:16
GT123 Offline
2018
seit längerem gibt es ein Problem in meiner Applikation, jedoch nur wenn ich ein Build erstelle.
Und zwar, gibt es irgendein Problem mit Referenzen (Refnum Not Available For RT).
Ich verwende ein SubVi das mit Referenzen Eigenschaften übergibt (disabled, visible...).
Wenn dieses SubVi abgearbeitet wird dauert es sehr lange. Beim Debuggen und Probe auf der Refernenz
sehe ich die Meldung Refnum Not Available For RT? Was hat das zu bedeuten?
Vor allem hab ich mit Realtime nichts am Hut.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Grüsse
GT123
23.01.2012, 20:11
macmarvin Offline
CLA
RE: "Refnum Not Available For RT" Meldung
Ist der Screenshot beim Debuggen von eines Debug-Builds?
Was sagen denn die Errorcluster bei den Properties?
Mit RT ist wahrscheinlich eher Runtime gemeint.
24.01.2012, 07:39
GT123 Offline
2018
ja Debuggen eines Build.
Ich habe mal ein Screenshot beim Debuggen gemacht.
Keine Fehler der Error Cluster. Die Meldung (Refnum Not Available For RT) erscheint bei einem
Probe schon vor diesem Subvi - Siehe Bild.
Wie gesagt, in der Entwicklungsumgebung läuft da alles.
Grüsse
GT123
24.01.2012, 08:02
VDB Offline
2010-2011
Refnums auf Front Panels sind bei LabVIEW RT nicht vorhanden, da es auf dem Echtzeitsystem kein Front Panel gibt... Daher auch die Fehlermeldung.
VDB
24.01.2012, 08:10
GT123 Offline
2018
Hi, also heisst es nun R(eal) T(ime) oder runtime?
Ich verwende keine Realtime Hardware o.ä.
Wass heisst
Zitat:Refnums auf Front Panels sind bei LabVIEW RT nicht vorhanden
-> etwa das man keine Referenzen in SubVis übergeben kann?
Grüsse
GT123
24.01.2012, 08:20
CROSSPOSTING:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Refnum-N...781/page/2
Bitte nächstes Mal darauf hinweisen. Danke. Rulez
24.01.2012, 13:37
VDB Offline
2010-2011
Wird im Build beim VI was den Refnum für das Sub-VI liefert vielleicht das Front Panel gelöscht?
24.01.2012, 13:56
macmarvin Offline
CLA
Beim Debugbuild sollten eigentlich alle FP/BD erhalten bleiben.
Was genau _funktioniert_ denn in der Runtime nicht? Was meintest du mit "sehr lange"?
Der Wert der Referenzen schaut zumindest schonmal koscher aus... mglw. fehlt der Probe nur der richtige Typ zur Anzeige.
Solche einfache Sache mit Controlreferenzen würden im Übrigen auch unter LV Realtime funktionieren.
24.01.2012, 14:32
GT123 Offline
2018
Hi, kann es sein das die Property Nodes Bearbeitungszeit laufend unter Runtime viel viel länger dauert als in der Entwicklungsumgebung? Dann wäre es schlecht für mich.
Denn ich habe ein Mega Kluster (stirct type def) welches mehrere Unterkluster (stirct type def) beinhaltet.
Diese Unterkluster haben teilweise wieder Array o. Kluster o. einzelne Controls.
Und auf all diese einzelnen Controls setze ich die Eigenschaft disabled... visible (je nach User Eingabe).
Grüsse
GT123
24.01.2012, 15:13
GT123 Offline
2018
Halt an alle...
das Problem ist das Netzwerk oder die Remoteverbindung.
Ich bin übers Netz mit einem Runtime Rechner verbunden.
Direkt an diesem Rechner rasselt alles in einer tollen Geschwindigkeit durch :-)
Allen vielen Dank
Grüsse
GT123
