Pfadprobleme Vi starten über Referenz in EXE
25.01.2012, 14:50
GT123 Offline
2018
ich brauche mal ne Hilfestellung bezüglich "Vi starten über Referenz in EXE".
Ich verwende in meinem main.vi ein subpanel in dieses lade ich je nach Bedarf Subvi`s. Ich verwende als Pfad den Appl.Pfad + den Pfad in der Entwicklungsumgebung also:
App.Pfad + "\Programme\_test.vi"
und genau so läuft alles prima in der Entwicklungsumgebung. Nur nach Build Erstellung eben nicht mehr. Dann bekomme ich nach der "Open Vi Reference" den Error 7 (-> Error open Vi Ref_1.PNG). Das Vi wird angeblich nicht gefunden.?!
Aber der Pfad stimmt.
Bei der Erstellung der exe habe ich das main.vi als top-level genommen. In always included muss doch nicht rein oder?
Und beim Installer habe ich nur die exe eingebunden.
Was ist den noch nicht richtig?
Besten Dank schon
Grüsse
GT123
25.01.2012, 15:02
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Pfadprobleme Vi starten über Referenz in EXE
(25.01.2012 14:50 )GT123 schrieb:  In always included muss doch nicht rein oder?
Bei 'Always included' musst du das Sub-Vi, welches du aufrufst, reinhauen.
(25.01.2012 14:50 )GT123 schrieb:  Was ist den noch nicht richtig?
Ich hatte mal den gleichen Fehler. Als Lösung muss der Haken 'use LabVIEW 8x. file layout' bei 'Advanced' gesetzt werden:
Beste Grüße,
NWO
26.01.2012, 07:52
Hook1986 Offline
Hallo GT123,
eventuell hilft dir auch dieser Thread bei deinem Fehler weiter. Ich hatte auch Probleme mit Pfaden. Könnte ja eventuell genau dein Problem sein.
MfG Carsten
26.01.2012, 08:05
GT123 Offline
2018
Moin,
hab das Problem gefunden.
Bei 'Always included' musste ich die aufzurufenden Sub-Vis einfügen.
Ich wurde aber in die Irre geführt. Da ich schon einmal ein Projekt gemacht hatte, bei dem ich ebenfalls ein VI über open reference öffnen konnte.
Dort dann ohne ein VI in always included. Der Grund warums ging:
Das SubVi lag in einem Disabled Case, d.h. es wurde geladen mit dem main.vi
Ich denke nun hab ich es verstanden, falls nicht bitte gleich meckern :-)
Zitat:Ich hatte mal den gleichen Fehler. Als Lösung muss der Haken 'use LabVIEW 8x. file layout' bei 'Advanced' gesetzt werden
war bereits gesetzt
Viele Grüsse und Danke
Grüsse
GT123
27.02.2012, 17:12
_techniker_ Offline
(25.01.2012 15:02 )NWOmason schrieb:  Als Lösung muss der Haken 'use LabVIEW 8x. file layout' bei 'Advanced' gesetzt werden:
Das war auch bei mir der "Grund", warum es nicht funktionierte.
Da ich dies gerne verstehen möchte, stellt sich mir nun die Frage:
Was ist der Unterschied? Bzw. wie wird es in der aktuellen Version (2011) korrekt umgesetzt? Blush
28.02.2012, 13:45
phylin Offline
Ja, hab ich mich auch mal gefragt und gegoogled:
Bei den 8.X Versionen wurden einfach alle VIs direkt in die exe gepackt ohne die Ordner Struktur im Projekt/auf der Festplatte zu übernehmen.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E...2F0070A384
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...lications/
28.02.2012, 20:16
_techniker_ Offline
Das erklärt aber noch nicht, wie ein korrekter Aufbau auszusehen hat.. Blush
28.02.2012, 22:56
phylin Offline
Hm, eigentlich stehts doch da:
"On the development machine the file paths of these VI’s would look like the following:
C:\AAA\Main.vi
C:\BBB\Second.vi
Therefore, if you build your executable in LabVIEW 2009, the following are the relative file paths of the VIs:
C:\Application.exe\AAA\Main.vi
C:\Application.exe\BBB\Second.vi "
28.02.2012, 23:04
_techniker_ Offline
Genau solche Pfadangaben hatte ich auch, aber es wollte immer noch nicht - bis ich dann die o.g. Option aktivierte.. Blink
(ich glaube, ich muß mal in einer ruhigen Minute etwas rumprobieren - wenigstens läuft es mit dem Haken.. Big Grin)
28.02.2012, 23:45
phylin Offline
Absolute Pfade angeben wäre der falsche Weg. Ich würds einfach so machen wie der Threadersteller:
"App.Pfad + \Programme\_test.vi "
Also den Pfad zur .exe und daran den Pfad zum VI ohne Laufwerksbezeichnung adden. Bei ihm scheints ja zu funktionieren.
  Pfadprobleme mit der Applikation MCT 2 4.512 16.02.2012 10:08
Letzter Beitrag: phylin
  Über LV2009 Application builder den PC neu Starten xtro 1 4.666 08.11.2010 08:46
Letzter Beitrag: cb
  Vi über Referenz laden in Exe GT123 8 6.786 05.11.2010 12:03
Letzter Beitrag: rbliomera
