Zahl aus String lesen
25.01.2012, 16:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2012 16:58 von M Nussbaumer.)
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo zusammen, ich hab gerade die totale Denkblockade und hoffe ihr könnt mir weiterhelfenBig Grin
Muss eine 3-stellige Zahl aus einem beliebig langen String auslesen können, dabei ist die Zahl die einzige im ganzen String. Ich wollte das Problem mit einer regular Expression lösen, aber entweder geht es nicht (glaub ich nichtWink ) oder ich arbeite schon zu lange und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht(schon eher)
Für andere elegante Lösungen bin ich natürlich auch offenSmile
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Gruss Marc
Edit: Der String ist in etwa so aufgebaut xyz\asdf_000asdf wobei mich die Zahl bei 000 interessiert
25.01.2012, 17:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2012 17:47 von Lucki.)
RE: Zahl aus String lesen
Daß der String nur "in etwa" so aufgebaut ist, macht die Sache schwerer. Aber immerhin, es gibt eine klare Aussage: Die Zahl ist die einzige im String.
Habe mal einen Vorschlag gemacht:
1. Es wird die Position der ersten Ziffer ermittelt
2. Mit diesem Wert als Offset wird der String in eine Dezimalzahl konvertiert
Edit: Aber so geht es auch - und ist einfacher:
26.01.2012, 07:49
Zarathustra
2009 SP1
Super, danke vielmalsSmile
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.277 10.04.2019 13:12
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 5.547 21.11.2017 11:15
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.484 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Problem mit Zahl zu Hex String Bishop 7 7.296 16.06.2015 13:51
Letzter Beitrag: Bishop
  String to Zahl lola2014 2 3.619 13.03.2015 09:45
Letzter Beitrag: lola2014
  Double zahl aus String cRyo 4 5.570 05.11.2013 22:04
Letzter Beitrag: cRyo
