Bedienelemente verknüpfen
30.01.2012, 06:08
W-C Offline
ich bin ein LabView-Grünschnabel und bin grade dabei, eine Bedientafel zu programmieren.
Ich habe über die SUFU nicht finden können, hoffe aber, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich möchte zwei Bedienelemente miteinander verknüpfen (Drehknopf + numerische Eingabe).
Ziel ist, dass bei Änderung eines der beiden Elemente das andere angepasst wird, da beide den gleichen Wert an das Blockdiagramm übergeben. In eine Richtung habe ich es mit Eigeneschaftsknoten (Wert) schon hinbekommen, überkreuzt machen die Knoten sicher aber nicht so gut Smile
Hat jemand eine Lösung parat?
30.01.2012, 07:25
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Bedienelemente verknüpfen
(30.01.2012 06:08 )W-C schrieb:  Hat jemand eine Lösung parat?
Bei einem Drehknopf ist die Funktion bereits enthalten:
Bei anderen Elementen ist der Weg über Referenze/lokale Variable schon richtig.
Beste Grüße,
NWO
30.01.2012, 07:32
W-C Offline
Danke.
Müsste ich bei anderen Elementen dann über Kreuz referenzieren? Hast du zufällig ein Beispiel-Code dafür?
30.01.2012, 08:03
F.Bi Offline
LabView 2016
Eine Event-Structure wäre eine Möglichkeit.
11.0 .vi  Bedienelemente.vi (Größe: 12,01 KB / Downloads: 369)
Frank
  String Verknüpfen leerstellen virtualmake 4 4.813 13.06.2021 17:09
  Bedienelemente platzieren Hubert R. 10 9.652 05.11.2020 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 3.827 19.08.2020 11:35
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 9.618 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.497 16.08.2018 12:59
  2. LV Projekte miteinander verknüpfen thz89 1 3.754 13.07.2017 11:43
