Globale Variablen Speichern
31.01.2012, 13:48
Frank M-F Offline
Moin moin,
ich möchte Globale Variablen wärend der Laufzeit ändern und speichern.
Zur Zeit bekommen ich das nur so hin, das die Variablen beim Neustart wieder den Ihren Default-Wert haben...
Kann ich den Defaultwert im Betrieb ändern? Oder gibt es ne andere Möglichkeit die Werte permanent zu ändern?
31.01.2012, 14:22
Hook1986 Offline
RE: Globale Variablen Speichern
Hallo Frank,
der Deafultwert eines Controls kann nur im Editmode verändert werden. Zur Laufzeit kannst du an diesen Werten nichts machen. Eine Möglichkeit wäre, dass du die Werte, welche du ändern möchtest in eine File schreibst und die Daten dann immer zu Programmbeginn dort ausliest und die Werte dann in die Control schreibst.
MfG Carsten
31.01.2012, 14:29
Frank M-F Offline
So muss ichs dann wohl machen, danke
  Globale Variablen Edi70 7 5.258 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 12.082 06.09.2019 13:57
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 6.200 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Globale Variable mit Excel Banick 5 6.791 29.01.2014 11:44
Letzter Beitrag: Banick
  FGV Funktionale Globale Variable cabua 30 54.014 08.11.2013 10:33
Letzter Beitrag: mate Ria
  Melder oder globale Variablen Hasenfuss 3 5.761 05.03.2013 15:45
Letzter Beitrag: Hasenfuss
