un-/sichtbar Control auf Tab
31.01.2012, 14:25
Tomtom79 Offline
8.0
wie man mit den "Property nodes" & "Properties" Controls auf dem Frontpanel sichtbar & unsichtbar macht habe ich gefunden. Ich hab aber einen Control auf einem Tab platziert. Jetzt kann ich zwar den ganzen Tab inkl. Control unsichtbar machen aber nicht mehr nur den Control einzeln. Wie kann ich nur den Control auf dem Tab Sichtbar/unsichtbar machen?
Sorry dass ich das VI nicht poste. Auf dem Laptop find ich die Print-Screen Taste nicht und einen Drucker hab ich auch nicht installiert.
Grüsse
Tom
31.01.2012, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2012 14:36 von Hook1986.)
Hook1986 Offline
RE: un-/sichtbar Control auf Tab
Hallo Tomtom79,
Da du ja schon die Eigenschaftsknoten (Property Nodes) gefunden hast, musst du dir nur darüber klar werden, dass du den Knoten auch immer auf das Element, welches du verändern möchtest, anwenden musst. Somit wäre das bei dir eine Referenz auf das Control, welches du un/sichtbar machen möchtest. Dann diese Referenz an den Property Node und fertig.
Edit: Hab dir mal ein Beispiel gebosselt.
MfG Carsten
8.0 .vi  Untitled 3.vi (Größe: 8,99 KB / Downloads: 249)
31.01.2012, 15:01
Tomtom79 Offline
8.0
Hallo Carsten,
ich hab die kompliziertere Version genommen (ausgehend von einem Example für das Bewegen von Decorations). Aber Deine Version ist einfacher und funktionert auch mit dem Tab. Besten Dank!
Tom
31.01.2012, 15:05
Noch einfacher, wenn du das nur an einer Stelle brauchst:
Rechtsklick auf das Control (oder das Terminal im BD)->Create->PropertyNode.
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.871 08.12.2016 12:42
  Cluster sichtbar machen sulo 2 3.820 05.12.2012 12:24
Letzter Beitrag: sulo
  Bedien- u. Anzeigeelemente wieder sichtbar machen newlabviewer1 3 8.526 13.09.2010 13:51
  unsichtbares sichtbar machen gottfried 3 4.220 15.06.2009 13:39
Letzter Beitrag: gottfried
  Elemente entsprechend BenutzerLogin (un-)sichtbar syntec 2 3.473 01.06.2009 20:43
Letzter Beitrag: syntec
  Unsichtbares Element in CLuster wieder sichtbar machen Maxwell 5 6.309 12.09.2008 15:26
