Parameter "Edge Filter Size" in IMAQ Extract Curves
01.02.2012, 21:51
Duffy Offline
8.5.1
ich suche schon seit Tagen, was dieser Parameter GENAU bewirkt. Die Hilfe läßt sich da nur ganz allgemein drüber aus. Im "NI Vision Concepts Manual" ist ab Seite 13-9 (ich hab noch die alte Version July 2007) zwar die Kurvenextraktion recht genau erläuert, aber dieser Parameter, ebenso wie der Parameter "Extraction Mode" fehlen komplett. "Edge Filter Size" wird in mehreren Vis verwendet, aber die Hilfe ist überall dieselbe:
Zitat:Edge Filter Size specifies the width of the edge filter that the VI uses to identify curves in the image. The following options are available: Fine (0) Sets the Edge Filter Size to fine. Normal (1) (Default) Sets the Edge Filter Size to normal.
Wenn man die Kurvenextraktion im NI Vision Concepts Manual durchliest, könnte man schließen, daß das Vi bei "Tracing the Curve" nicht zwingend einen 3x3-Filter (für alle direkten und indirekten Nachbarn zu prüfen) auf einen gefundenen Kurvenpixel legt um einen weiteren in der Nachbarschaft zu finden, sondern auch einen größeren. Was dann allerdings "Fine" (vermutl. 3x3???) ist und was "Normal", kann man nur erraten. Weiß da jemand genaueres?
Auch der Parameter Parameter "Extraction Mode" ist nicht näher erläutert. Ich lege es mal so aus: Option "Normal (0)", wenn das Vi nicht davon ausgehen soll, daß die Kurvenpixel einheitliche Grauwerte haben, und "Uniform Regions (1)", wenn die Kurvenpixel einheitliche Grauwerte haben. Nur was sind dann einheitliche, also gleiche Grauwerte? Die Pixel, deren Grauwerte am häufigsten in einer Kurve vorkommen? Was anderes fiele mir an der Stelle nicht ein.
Ich verwende das Vi in einem Programmteil meiner Diplomarbeit, also sollte ich mich schon irgendwie darüber auslassen, was diese Parameter GENAU bewirken...oder sonstwie "galant umschreiben" Cool
Ich hoffe, mir kann da jemand genaueres über diese beiden Parameter sagen.
Gruß Dirk
02.02.2012, 08:43
Hook1986 Offline
RE: Parameter "Edge Filter Size" in IMAQ Extract Curves
Hallo Duffy,
wie du es schon richtig erklärt hast, gibt der Parameter Filtersize die Größe des Kantenfilters an. Welche Größe der Filter nun genau hat wird dir wahrscheinlich nur ein Mitarbeiter von NI sagen können.
Der Parameter Extraction Mode gibt an, ob die Pixel im Hintergrund oder Vordergrund den selben Grauwert bzw. einen sehr ähnlichen Grauwert haben. Somit kann man die Kanten noch genauer bestimmen. Wenn jedoch dein Hintergrund selbst nicht homogen ist, dann solltest du den Normal-Modus verwenden. Dort ist dann der GW-Unterschied (Rauschen) vom Hintergrund/ Vordergrund unterdrückt, soweit ich das recht verstehe.
Ich hoffe, dass ich dir ein wenig weiter helfen konnte.
MfG Carsten
  kein output bei edge detection oe-ms1 0 3.947 27.04.2018 07:19
Letzter Beitrag: oe-ms1
  "find circular edge" ist super ... ABER? gottfried 0 4.726 23.02.2018 09:26
Letzter Beitrag: gottfried
  Unterschied ? Find Circular Edge & Detect Shapes/Circles gottfried 0 4.933 24.07.2014 15:11
  Auto-Setup im Vision-Assistant für Find Circular-Edge auch in LV nutzbar? dereinzug 0 4.730 03.09.2013 10:42
Letzter Beitrag: dereinzug
  das Gefängnisproblem # ROI / Mask / Edge gottfried 0 3.927 18.06.2013 15:20
  OCR/OCV: Size im Character Set File gespeichert? Icebaer 0 3.986 24.05.2013 14:56
Letzter Beitrag: Icebaer
