Subvi sucht Referenz/Pfad vom aufrufenden VI?
03.02.2012, 18:02
phylin Offline
ich hab ein VI, dass ein SubVI aufruft. Kann dieses SubVI nun die Referenz bzw. den Pfad des aufrufenden VIs selbstständig bestimmen?
Ich möchte damit quasi verhindern, dass ich extra einen Eingang beim SubVI brauche, der die Referenz/den Pfad des aufrufenden VIs bekommt.
Ich hab bisher nur eine Teillösung gefunden:
Ich kann über "Aufrufkette (Call Chain)" den Namen des aufrufenden VIs erhalten. Aber dann komm ich nicht weiter. Wie krieg ich den Pfad oder die Referenz zu diesem VI?
Oder gibt es einen ganz anderen Ansatz mein Problem zu lösen? z.B. irgendeinen Eigenschaftsknoten, den ich einfach nicht finde...
03.02.2012, 20:13
phylin Offline
RE: Subvi sucht Referenz/Pfad vom aufrufenden VI?
Hm, das mit Call Chain hatte bei mir nicht funktioniert, weil ich Held das aufrufende VI noch nicht abgespeichert hatte. Hab mal angehängt wie ich es nun gelöst habe.
08.02.2012, 12:19
phylin Offline
Ich habe ein weiteres Problem:
Ich kriege ja die Ref vom aufrufenden VI. Jetzt möchte ich aber auch die Ref vom Fensterbereich des aufrufenden VIs (für den "Ursprung"-Eigenschaftsknoten). Wie kriegt man das hin, ohne sie per eingang einzulesen?
Ich habe versucht die VI-Ref die ich schon habe mit dem "nach allgemeinerer Klasse" und "nach spezifischer Klasse" umzuwandeln, aber das klappt überhaupt nicht. Ist der Ansatz völlig falsch oder übersehe ich was anderes?
8.5 .vi  UI_window_size.vi (Größe: 36,02 KB / Downloads: 182)
08.02.2012, 13:23
Das führt aber böse ins Nirvana. Du kannst nicht einfach eine Panel-Refnum auf eine Pane-Refnum umformatieren, vor allem da laut LabVIEW-Klassenhierachie Panes Unterelemente des Panels sind.
Korrekte Hierachie bei einem Panel, welches nur 1 Pane enthält:
08.02.2012, 19:47
phylin Offline
Vielen Dank!
Ich dachte ich müsste erst quasi in die "VI-Server" Klasse und dann mich runterhangeln über allgemeine Sonden zum Fensterbereich, weil ich von der VI Klasse nicht dahin komme. Es war auch eher zufall, dass ich diesen Panel-eigenschaftsknoten eingebaut hatte. Das war nur als dummy da drin, damit das kabel nicht kaputt ist (ich war verzweifelt :Big Grin)
  MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek kwz 5 4.096 04.05.2021 16:11
Letzter Beitrag: kwz
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.110 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Lange Ladezeit eines Projektes - sucht den Example Finder SPS-Fuzzi 0 2.909 21.06.2016 09:17
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  Referenz des aufrufenden Vi gesucht Lucki 2 3.902 19.06.2015 18:15
  LV sucht im falschen Pfad Mad-Max 4 4.019 20.05.2015 11:13
Letzter Beitrag: Mad-Max
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.737 09.03.2015 16:11
