Reihe von Strings in ein Array schreiben
16.06.2010, 09:09
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Hallo!
Ich habe als Rückgabewert eines Spektrumanalyzers mehrere Werte (als ein String) vorliegen, die ungefähr folgendermaßen aussehen: -39.5 dBm,-38.2 dBm, usw. usw. Im gesamten sind es ca. 420 Messwerte, die mir VISA read in einem String zurückliefert.
Jetzt habe ich schon probiert, mittels "Tabellen-String nach Array" die ganze Geschichte umzuwandeln, allerdings schreibt die Funktion mir das in ein 2D-Array und ich bin wahrscheinlich zu unfähig, das Ganze auf ein 1D-Array umzustellen.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich die Messwerte (ohne die nachstehende Einheit dBm) in ein eindimensionales Array schreiben kann, damit ich diese dann graphisch darstellen kann?
16.06.2010, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2010 09:24 von GerdW.)
Hallo Yantit,
SpreadsheetStringToArray hat unten links einen Eingang, über den der gewünschte Arraytyp festgelegt wird. Wenn du dort ein 1D-Array anschließt, bekommst du auch eines geliefertSmile
Edit:
Probier doch mal als Trennzeichen "dBm,", als Formatcode "%.;%f" und als Arraytyp ein 1D-Array of DBL...
16.06.2010, 09:45
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Danke, hatte erst nicht verstanden, dass man da wirkklich ein Array an sich anschließen muss, sondern war davon ausgegangen, dass man das in Form eines Strings, Int-Wertes oder so übergeben muss, damit die Dimension des Arrays geändert wird...
16.06.2010, 09:48
Hallo Yantit,
da kann ich nur "nachtreten" (in Zeiten der FIFA-WM) und auf die korrekte Kontexthilfe verweisen, in der gezeigt wird, wie's gehtSmile
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 6.550 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.280 25.08.2020 14:19
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.839 13.12.2019 13:40
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.861 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.117 03.09.2016 08:25
  Ein 1-D-Array mehrmals in einen 2D-Array schreiben unbekannt 6 5.898 11.03.2014 10:33
Letzter Beitrag: unbekannt
