Array werte ersetzen
08.02.2012, 01:24
halla001 Offline
Ich habe 1D Array aus integer. Dies könnte biliebig groß. Die werte diese Array, sollen in ein neue Array als leeres feld dargestellt und alle andere werte der neue Array sollen mit der Buchstabe x gefüült werden.
Die neue erstellte Array muss nicht die gleiche länge der urprüngliche Array.
In der folgende Bild, wird das Problem veranschaulicht.
08.02.2012, 08:17
RE: Array werte ersetzen
Hallo Halla,
- welches Bild?
- mit Integers kann man nicht "x" darstellen, du musst also nach String wandeln...
08.02.2012, 09:27
halla001 Offline
Entschuldigung,
Anbei noch mal das Bild. Ich hoffe kann man besser jetzt verstehen.
08.02.2012, 09:36
Hallo Halla,
initialisiere ein genügend großes Stringarray mit einer "*"-Konstante. Dann in einer Schleife die Elemente mit einer leeren Stringkonstante ersetzen, die von deinem Integer-Array vorgegeben werden...
08.02.2012, 09:52
Hallo Halla,
mal ein kleines Bild:
08.02.2012, 10:11
halla001 Offline
Hallo GerdW,
ich war dabei mein blockdiagramm hochzuladen, um dich zu fragen wo meine logische Fehler drin ist. Es ist nett von dir dass du gemacht hast, aber würdest du mir bitte sagen wo mein fehler ist. Anschliessend, möchte ich gerne mal alleine es schaffen.
Vielen Dank
08.02.2012, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2012 10:34 von Lucki.)
Kleine Variation das Bildes von Gerd:
Die Aufgabe scheint von einem Schullehrer ausgedacht worden zu sein. Man kann sich nämlich absolut keinen praktischen Sinn vorstellen Big Grin Oder gibt es ihn doch?
08.02.2012, 10:15
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
1) du musst Schieberegister beim Tunnel des Stringarrays wählen
2) der Anschluss N der Schleife ist irrelevant. Die Anzahl durchläufe wird durchs Autoindexing vorgegeben
Beste Grüße,
NWO
08.02.2012, 11:14
halla001 Offline
Vielen Dank für eure Antworten
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.684 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.712 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.558 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.292 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.471 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Array Werte zusammenfügen flizzer82 4 6.012 28.07.2017 12:15
Letzter Beitrag: flizzer82
