"Fehler-Struktur" für mehrere paralelle While-Schleifen
16.02.2012, 21:51
Sternhagel Offline
10
ich möchte mehrere unterschiedliche While-Schleifen parallel zueinender laufen lassen. In den Schleifen werden jeweils unterschiedliche Geräte angesprochen und Programme ausgeführt.
Ich möchte nun mit einem einzelnen Button das gesamte Programm beenden können, also alle While-Schleifen. Außerdem kann es vorkommen, dass in einem der While-Loops ein Error geschieht, und auch dann soll das gesamte Programm mit alles While-Schleifen beendet werden.
Ich habe nun das Problem mit dem Timings, also im speziellen dass
1. Alle While-Schleifen mit einem einzelnen Button auch tatsächlich beendet werden
2. Alle While-Schleifen, bei einem beliebigen Error in einem der While-Schleifen, auch zuverlässig beendet werden
3. Bei einem Neu-Starten des Programms nicht noch irgendwo irgendwelche Stop-Befehle sind, welche das Programm gleich wieder beenden
So etwas müsste doch bestimmt ein "Standard-Problem" sein oder? Ich frage mich ob es da den nicht irgendwelche Templates gibt, welche quasi schon die Struktur vorgeben, wie so etwas angegangen werden kann?
Viele Grüße
Peter
17.02.2012, 08:15
RE: "Fehler-Struktur" für mehrere paralelle While-Schleifen
Producer-Consumer Loop oder ganz einfach mit lokalen Variablen.
18.02.2012, 00:09
Sternhagel Offline
10
Ich versuche es über zwei parallele While-Schleifen wobei die eine eine Event-Struktur und die andere eine Case-Struktur. Je nach Event bzw. Taste den man auslöst bzw. die drückt werden unterschiedliche Fälle ausgelöst, unter anderem können so eben auch Fehler recht einfach gehandhabt werden.
18.02.2012, 07:42
Probier's einfach mal und wenn Du Probleme hast, kannst Du Dich gerne melden.
Es gibt übrigens auch eventgesteuerte Producer Consumer Loops.
Schau' mal dort nach (bzw. ich lad' die PDF-Datei gleich mal mit im Anhang hoch):
http://www.ieee.li/pdf/viewgraphs/labvie...plates.pdf
Da gibt es die unterschiedlichen Style Templates für LabVIEW.
Hier ist die Datei:
0.0 .pdf  Style Templates.pdf (Größe: 1,77 MB / Downloads: 1316)
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 157 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 9.212 13.02.2015 17:26
  Mehrere Schleifen parallel ausführen! houss 7 13.106 06.08.2013 14:41
Letzter Beitrag: houss
  Mehrere while Schleifen über globale Variable beenden insertcoin 24 23.512 02.07.2012 15:32
Letzter Beitrag: Johannes_S
  CPU Auslastung : CASE Struktur VS Event Struktur > 20% : 60% ??? Dimasq 14 12.845 08.06.2012 12:28
Letzter Beitrag: Dimasq
  Progress bar für mehrere Schleifen in Serie Hummingbird 10 10.961 04.11.2011 10:13
