Frequenz aus FFT-Analyse als Wert ausgeben
15.06.2010, 10:20
quattro Offline
9
es werden Töne mit der Soundkarte eingelesen. Durch eine FFT-Analyse wird die dominanteste Frequenz in einem Graphen dargestellt. Nun möchte ich diese Frequenz als Zahlen-Wert darstellen.
Kann mir jemand helfen?
Bin Anfänger!!!
Gruß quattro
17.06.2010, 06:23
Hab' mal ein VI gemacht, das das kann. Du musst Dir nur den Teil, den Du benötigst in Dein Blockdiagramm benötigen.
Sonstige .vi  Sound_generieren_und_analysieren.vi (Größe: 116,21 KB / Downloads: 678)
Lv09_img2
17.06.2010, 09:57
huecksy Offline
Hallo Markus,
ich bin wie quattro ebenfalls Anfänger und stehe vor dem selben Problem und habe zusätzlich noch die Studenten Version von LV 8.6, könntest Du vielleicht einen Screenshot von Deinem Beispiel einstellen?
Vielen Dank
Christoph
17.06.2010, 11:51
Hab's Dir für LabVIEW 8.0 runtergespeichert.
Sonstige .vi  Sound_generieren_und_analysieren.vi (Größe: 122,45 KB / Downloads: 443)
Lv80_img
17.06.2010, 13:41
huecksy Offline
Vielen Dank!!!
Die VI ist doch komplizierter als ich es mir vorgestellt hatte.
Gruß,
Christoph
17.06.2010, 18:30
huecksy Offline
ich habe mich jetzt mal ein bisschen selbst probiert und dabei das für mich Wichtige zu adaptieren versucht und komme jetzt aber nicht so recht weiter.
Ich komme nicht so ganz dahinter wie Du das mit dem Cluster-aufschlüsseln gemacht hast und vorallem wie man das dahingehend konfiguriert.
Das Element finde ich doch bei Programmierung->Cluster...->Aufschlüsseln, oder?
Sonstige .vi  versuch1.vi (Größe: 81,45 KB / Downloads: 359)
LV 8.6
Als Anfänger greife ich erst einmal noch auf Express-VI zurück, das macht das ganze etwas übersichtlicher.
Gruß,
Christoph
17.06.2010, 19:54
Hier ist es etwas entschärft. Big Grin
Sonstige .vi  versuch1_neu.vi (Größe: 89,86 KB / Downloads: 365)
Lv80_img
Wenn Du Strg+H drückst, dann geht die Kontext-Hilfe auf, d.h. Du musst nur mit der Maus über ein Symbol fahren, dann weißt Du was es ist. Wenn Du dort "Detailed Help" anklickst, dann kriegst Du genaue Infos dazu.
Die Funktion, die Du wohl meinst ist "Unbundle by name".
20.06.2010, 13:24
huecksy Offline
Ich bin mir nicht sicher ob ich verstanden habe, wie Du das mit dem Array gemacht hast und warum das funktioniert. Die Hilfe hat mir an der Stelle auch noch nicht so viel gebracht, aber ich werd mir das auf jeden Fall heute nochmal anschauen.
Ich hab das ganze mal zu einem "sinnvollen" Programm weiter gesponnen. Es sieht zwar noch nicht so doll aus, aber es macht im Prinzip was es soll.
Vielleicht hat ja noch jemand Anmerkungen oder Hinweise.
Sonstige .vi  gitarrenStimmgeraet.vi (Größe: 56,21 KB / Downloads: 348)
Sonstige .vi  normierungSubVi.vi (Größe: 9,25 KB / Downloads: 304)
Sonstige .vi  AnzeigeSubVi.vi (Größe: 12,22 KB / Downloads: 295)
LV 8.6
Es ist das erste mal das ich mich mit LabVIEW beschäftige und ich muss sagen das es zwar eine gewisse Logik hat, jedoch der Umstieg von C bzw C++ nicht so leicht fällt wie ich es mir gedacht habe.
Ich schreibe das nur, weil ich mir sicher bin das es für meine IF-Anweisung bestimmt schönere Lösungen gibt. Wink
Gruß,
Christoph
26.07.2010, 19:22
huecksy Offline
Hallo, nach dem ich dieses Projekt nun seit langem mal wieder in die Hand genommen habe kann ich den ersten Teil, nämlich den Teil mit der Frequenzanalyse, noch immer nicht mit LabView nachbauen.
Es ist noch immer der Teil 'Unbundel by name' oder in meiner deutschen Version 'Array indizieren' der Probleme macht. Wenn ich es ohne 'Array indizieren' Aufbaue, dann wird nichts angezeigt und mit sind die Datentypen nicht kompatibel.
Sonstige .vi  TestSoundfft.vi (Größe: 23,04 KB / Downloads: 307)
LV 8.6
Wie bekomme ich also das 'Array indizieren' Element dort hin?
Ist wahrscheinlich eher ein Verständnis Problem, ich bin für alle Erklärungshilfen sehr dankbar!!!
Gruß,
Christoph
27.07.2010, 06:21
Gar nicht, weil es kein Array, sondern ein Cluster ist. Big Grin
  Rampen Vektor als einzelnen 16bit Wert ausgeben Tom Thimson 2 4.255 12.03.2019 15:20
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Min / Max Wert DAQ-Assistent Excel Datei ausgeben Alexjipjip 4 5.949 29.04.2013 10:43
Letzter Beitrag: Alexjipjip
  Hilfe bei der Auswertung von FFT Analyse cesavila2k 1 5.356 22.05.2012 14:59
Letzter Beitrag: chrissyPu
  FFT-Analyse von EEG-Daten via RS232 Frank37 21 22.896 27.04.2011 15:25
  Order Analyse: schlechte Darstellung bei Drehzahlschwankungen jens_j 4 7.761 15.09.2010 08:11
Letzter Beitrag: jens_j
  part average analyse(paa) cosmos 5 5.123 04.01.2008 10:30
