Test Bench
28.02.2012, 11:46
oualid Offline
Test Bench
Hallo
bin ein LabVIEW Anfänger , ich habe jetzt die Aufgabe ein GUI für einen Prüfstand zu erstellen , es handelt sich um eine Spezifikation für einen Prüfstand für die automotiv ,ich habe den kompleten schaltpläne fertig gemacht alle komponenten in einer excel tab definiert und möchte dadzu ein GUI erstellen , der fähig ist :
- strom
-spannung
-Temperatur
-SOC (von Batterie sensor )
-drehzahl
-Drehmoment
-Einstellung des Arpeitspunkt (gewünschte dreh zahl und moment) zu zeigen
ich habe keine hardware vohanden , meine exel liste enthält alle compnente des Prüfstands meine Frage ist gibt die möglichkeit eine Excel liste in labview einzulesen und einzele zellen als variabel zu benutzen
ZB: Tab 2B enthält drehzahl sensor output von motor
Tab 5C enthält die übersetzung ist 4
Tab 3C enthält die Leichstung
dann wäre mein M= P/2*PI*(n*ü)
ich freue mich auf eure Beiträge
28.02.2012, 12:08
chrissyPu Offline
2014 PDS
RE: Test Bench
wenn ich Deine Frage richtig verstehe, ist die Antwort "Ja, wenn Du die Excel-Datei richtig formatierst" und sie z.B. als CSV abspeicherst und mit dem ReadFromSpreadsheet.vi einliest.
Nicht verstehen tu ich allerdings den Hintergrund Deiner Frage: Wenn Du nur rechnen willst, nimm doch Excel. Mit Datenbereichen müsste man da genausweit kommen und Du sparst Dir die Einarbeitung und den Nutzern ebenfalls. Oder kaufst Du irgendwann noch Hardware?
ch
29.02.2012, 16:13
oualid Offline
RE: Test Bench
Ja richtig
als csv und nicht xls , danke Smile
