Array-Case
14.06.2010, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2010 14:54 von jg.)
wanze Offline
9/10
Array-Case
Hallo Zusammen,
ich möchte Messwerte zusammenfügen. Über einen Ring wähle ich den Case-Fall in denen Zufallszahlen erstellt werden. Die Werte werden in einem Array hinterlegt je Case. Wie kann ich beide Arrays füllen bzw. wo versteckt sich der Fehler? Glas1
Grüße Wanze
Lv09_img2
Sonstige .vi  Messungen.vi (Größe: 12,25 KB / Downloads: 213)
14.06.2010, 16:00
BsaiboT Offline
Array-Case
Du solltest nach wie vor an der Übersichtlichkeit arbeiten. Selbst wenn es nur kleine Beispiele wie dieses sind, so verleidet es einem ein Signalwirrwarr oftmals, sich wirklich mit vollem Engagement an der Problemlösung zu beteiligen.
Ich habe mir diesmal nicht abschrecken lassen, weil es so ein einfaches und kleines Beispiel war. Big Grin
Hier eine Lösungsvariante (die natürlich nicht perfekt und von von Kritik erhaben ist) mit einigen Hinweisen zur Programmierung:
Lv09_img2
Sonstige .vi  Messungen_tb.vi (Größe: 15,31 KB / Downloads: 223)
Ich hoffe dies hilft dir im Verständnis und bei deiner Aufgabenstellung weiter.
Grüße,
//Tobias
PS: Hattest du nicht irgendwo gefragt och ich:beer:mag? Aber sicher mag ich Bier (wenn auch nicht jedes...)!
15.06.2010, 08:03
wanze Offline
9/10
Array-Case
Hallo Tobias,
vielen Dank für deine Mühe. Bin heute nicht im Büro. Werde morgen früh das Programm einbauen *Vorfreude*.
Zum Bierchen: Hast mir schon oft geholfen, da rollt das Bier nach Schweden!
15.06.2010, 08:21
Array-Case
Erwähnen sollte man noch, daß in diesem Beispiel ein Enum statt des Rings (wegen der Selbst-Dokumentation in den Cases) die entschieden bessere Wahl gewesen wäre...
15.06.2010, 09:17
BsaiboT Offline
Array-Case
' schrieb:eine Lösungsvariante (die natürlich nicht perfekt und von von Kritik erhaben ist)
' schrieb:Erwähnen sollte man noch, daß in diesem Beispiel ein Enum statt des Rings (wegen der Selbst-Dokumentation in den Cases) die entschieden bessere Wahl gewesen wäre...
Lucki hat wie (fast) immer recht und die richtige Verbesserung genannt. Funktionell macht es keinen Unterschied, aber ich habe dich ja schon auf Übersichtlichkeit beim Programmieren hingewiesen. Da trifft der Vorschlag von Lucki in die selbe Kerbe.Big Grin
Grüße,
Tobias
PS:
Nicht vergessen: Vorschläge und Ratschläge sind immer auch Schläge... Box
Philosophische Frage: Kann man dann auch hier im Forum von "Lernen durch Schmerz" sprechen?Smile
15.06.2010, 09:27
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Array-Case
Offtopic2
Ist euch das nicht auch mal aufgefallen?
Ich hoffe es kommt jetzt niemand mit einem Blitzdings um die Ecke ...
15.06.2010, 09:29
Array-Case
' schrieb:Philosophische Frage: Kann man dann auch hier im Forum von "Lernen durch Schmerz" sprechen?Smile
Dimitri's Philosophie zum Thema Backup's (LVF-Link) lässt folgendes vermuten: Cry & Wall
Grundsätzlich gilt doch:
[Bild: smiley_emoticons_aufsmaul.gif] --> [Bild: smiley_emoticons_klugscheisser2.gif]
15.06.2010, 10:42
BsaiboT Offline
Array-Case
Also lernt Dimitri durch Schmerz. Zumindest gehen wir heute einmal davon aus. Wir werden es in ein paar Monaten wissen, wenn er wieder feststellt [Bild: smiley_emoticons_doh.gif], dass er ein Back Up hätte anlegen sollen... RoflRoflRofl
Ich gehe dann mal nach dem Blitzdings suchen...
[Bild: smiley_emoticons_schiefguck.gif]
[Bild: flashin_lgt_14.gif]
[Bild: smiley_emoticons_gucker.gif]
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.193 02.02.2021 15:05
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.771 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.575 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 10.889 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Case Selector / Array Laufzeitproblem? LazyCompany 3 3.507 07.06.2016 14:13
Letzter Beitrag: LazyCompany
  Wert aus Array für Case Selection LazyCompany 20 13.992 03.06.2016 11:31
