Events filtern, wenn GUI im Hintergrund
06.03.2012, 09:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2012 09:09 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Hallo Jungs,
ich habe ein Main VI, das einen Dialog aufruft. Der Dialog ist als "Dialog" definiert und bleibt daher brav im Vordergrund außer etwas modales kommt daher. Bis dahin prima. Wenn der Benutzer jetzt neben den Dialog patscht, gar auf einen Button, merkt sich die Eventstruktur das mit ihrem Elefantengedächnis, und führt das Event nach der Dialogkaskade durch. Das gefällt mir nicht (würde man jetzt - glaube ich - auf Facebook sagen). Ich dachte durch setzen des Häkchens unten (... erst verarbeiten, EreignisCase abgeschlossen) wär das so - war aber nicht.
Übersehe ich was?
10.0 .vi  BSP_Dialog.vi (Größe: 8,15 KB / Downloads: 240)
10.0 .vi  Anschlag_oben_Dialog.vi (Größe: 524,34 KB / Downloads: 220)
Gruß dimitri
06.03.2012, 14:19
dimitri84 Offline
Astronaut
RE: Events filtern, wenn GUI im Hintergrund
Mir ist klar geworden, dass es eine Architekturschwäche ist, dass ich zeitaufwendigen Code in der Eventstruktur abarbeite. Ansonsten hätte ich nämlich die Eigenschaft "IstImVordergrund" abfragen können. Aber ich wollte es ganz bewusst so haben, dass die Eventstruktur blockiert ist, wenn die Dialoge laufen.
07.03.2012, 08:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2012 08:27 von Lucki.)
(06.03.2012 09:07 )dimitri84 schrieb:  Übersehe ich was?
Nein, Du bist lediglich das unschuldige Opfer einer falschen Beschreibung (vielleicht ist es auch nur ein falsche Übersetzung) . Das von Dir gewünschte Verhalten erreicht man gerade dadurch, das man das Häckchen nicht setzt. Bei dem Häkchen müßte es statt
"Benutzereingriffe auf dem Frontpanel erst verarbeiten, wenn der Ereignis Case abgeschlossen ist"
richtig heißen:
"Benutzereingriffe auf dem Fronpanel sich merken und verarbeiten, wenn der Ereignis Case abgeschlossen ist"
D.h ohne dieses Häkchen werden FP-Benutzereingriffe, während der Ereignsicase verarbeitet wird, nicht registriert - und das ist genau das was Du haben willst. Das Wörtchen "erst" in der von NI gewählten Fomulierung suggeriert aber, daß bei nicht gesetztem Häckchen Benutzereingriffe ebenfalls verarbeitet werden, und zwar sofort. Und das ist falsch.
07.03.2012, 08:43
dimitri84 Offline
Astronaut
(07.03.2012 08:21 )Lucki schrieb:  D.h ohne dieses Häkchen werden FP-Benutzereingriffe, während der Ereignsicase verarbeitet wird, nicht registriert - und das ist genau das was Du haben willst.
Leider nicht. Ob mit oder ohne Häkchen, die "fälschlich" ausgelösten Events werden immer ausgelöst. Der Unterschied ist lediglich, dass ohne Häkchen das Bedienelement seine Werteänderung direkt erfährt und nicht erst nach Abarbeitung des laufenden Events. Ist also nur Kosmetik.
Dimitri
07.03.2012, 09:14
Hmm Dein Bsp-Dialog ist doch "nur" als "floating" definiert. Damit bleiben alle anderen VIs und FP-Events in diesen weiterhin aktiv, auch wenn sie nicht direkt im Vordergrund sind. Du kannst das VI im Hintergrund ja auch "aktivieren", indem du auf die Titelleiste klickst. Es ist also völlig normal, dass sich ein solches VI auch die Events erhält und ausführt, die gerade in seinem FP ausgeführt werden.
Wieso definierst du den Dialog den nicht als "modal", so wie du es schon selber angedeutet hast?
07.03.2012, 11:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2012 11:20 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
(07.03.2012 09:14 )jg schrieb:  Hmm Dein Bsp-Dialog ist doch "nur" als "floating" definiert. Damit bleiben alle anderen VIs und FP-Events in diesen weiterhin aktiv, auch wenn sie nicht direkt im Vordergrund sind.
Weil "modal" der OnScreen-Tastatur vorbehalten ist, die ihrerseits immer über dem Dialog sein muss. Touchscreen...
Mit zwei modalen Fenstern hab ich's nicht ausprobiert - schien mir nicht besonders sauber. Aber einen Test ist es wert.
(07.03.2012 09:14 )jg schrieb:  Du kannst das VI im Hintergrund ja auch "aktivieren", indem du auf die Titelleiste klickst.
Das VI im Hintergrund soll ja schlummern. Der Benutzer soll nur dort interagieren können, wo es grad aktuell ist.
Edit: Gegen zwei modale Fenster scheint nix zu sprechen. Das zuletzt aufgerufene gewinnt. Jens hat mal wieder ein klassisches Brett vorm Kopf entfernt.
07.03.2012, 11:54
(07.03.2012 08:43 )dimitri84 schrieb:  Leider nicht. Ob mit oder ohne Häkchen, die "fälschlich" ausgelösten Events werden immer ausgelöst.
Entschudigung, habs nachgestellt, Du hast Recht. Bei mir hatte das mal funktioniert, aber ich weiß im Moment nicht, was damals anders war als jetzt.
07.03.2012, 12:37
dimitri84 Offline
Astronaut
(07.03.2012 11:54 )Lucki schrieb:  Bei mir hatte das mal funktioniert, aber ich weiß im Moment nicht, was damals anders war als jetzt.
Ich weiß, das hatte ich auch im Hinterkopf, dass Du das immer mit dem enthaken gelöst hast - bin auch immer davon ausgegangen, dass das so funktioniert. Bis ich's mal ausprobiert habe.
  Frage zur Architektur: Statemachine und Wait for Events tuhpon 6 5.226 18.03.2024 16:14
Letzter Beitrag: tuhpon
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 9.821 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
Shocked Textdatei filtern Ebe419 2 3.199 15.02.2018 22:23
Letzter Beitrag: Ebe419
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 4.535 23.08.2017 17:45
  Mausrad bei Events/Casestrukturen Schwand 1 3.988 20.09.2016 08:30
Letzter Beitrag: Schwand
  Dynamische Events programmatisch auslösen AMueller 6 7.416 22.04.2016 07:43
