Versuche das ROI zum Zentrum des Bildes zu verschieben
09.03.2012, 17:06
Dimasq Offline
9.0
ich habe ein Projekt über die Digitale Holografie ,
Dabei scheiter ich beim Versuch die ROI bzw Bildabschnitt in den Zentrum des komplexes Bild zu verschieben.
Ich habe im Internet keine Hinweise finden können.
Ich habe ein Screenshot für die bessere Verständnis erstellt . Schaut mal bitte rein:
Wenn möglich sollte die Lösung mit Imaq sein, man könnte die Daten bestimmt in Arrays umwandeln wo man mehr Möglichkeiten besitzt, aber dann sind die Rechenleistungen auch höher, das will ich verhindern da ich in den ersten Schritten schon einiges in Arrays umwandeln musste.
PS: Die Schritte am Screenshot sind in Englisch beschrieben, wenn erwünscht erstell ich eine auf Deutsch.
Vielen Dank für jede Hilfe !
10.03.2012, 14:52
Hook1986 Offline
RE: Versuche das ROI zum Zentrum des Bildes zu verschieben
du kannst dir die ROI über den Eigenschaftsknoten des Images ausgeben lassen (ROI). Dort bekommst du ein Cluster ausgegeben. Diese splittest du auf und nimmst nur das Array (Global Rectangle). Dort stehen dann die Werte in folgender Reihenfolge drin: TOP, LEFT, RIGHT, BOTTOM. Dann kannst du dir recht simpel die Mitte berechnen und kannst auch die ROI verschieben indem du einfach aus dem lesenden einen schreibenden Zugriff machst.
Wenn du jedoch nur den Bildauschnitt haben möchtest, dann müsstest du das Ganze wahrscheinlich per Arraybefehlen lösen, also Imgae-> Array -> Arraysubset -> Image
MfG Carsten
10.03.2012, 19:47
Dimasq Offline
9.0
Vielen Dank, alles klar werde am Sonntag mich ranmachen .
  Wellenlängen eines Bildes bestimmen UnterBerg 13 17.082 31.08.2015 07:14
  Kann man im VBAI auf Werte des vorherigen Bildes zugreifen? Christian.Schmitt 4 8.810 11.03.2015 14:00
Letzter Beitrag: ostone
  Vision Builder: Benennung des exportierten VI, camera handle, Spiegelung des Bildes S.D. 2 5.620 21.06.2013 10:36
Letzter Beitrag: S.D.
  Bild 'scheren' (verschieben) in LV kkh84 1 3.878 05.05.2009 21:45
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Bittiefe eines Bildes gottfried 2 4.621 08.02.2009 11:29
Letzter Beitrag: gottfried
