Buffer underflow o.ä.
15.03.2012, 10:04
flattervieh Offline
2011 Prof. SP1
Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein kleines problem und ich weiß absolut nich wo das herkommt.
Im angehängten lv11_img VI sampel ich ein Eingangssignal mit 10kHz und sammel damit 5000 Werte (nimmt er da die ersten 5000 gesampelten Werte oder dann rechnerisch einfach jeden zweiten Wert?).
Anschließend wird alles 2 Sekunden eine whileschleife gestartet die alle vorhandenen Messwerte abruft und dort schaut ob alle unter 0,3 liegen.
Mein Problem ist nun, dass das VI nach einer unregelmäßigen Zeit abbricht und mir sagt es wären nicht genug Werte da zum auslesen.
Wie kann das denn sein. Ich sampel mit 10kHz, ergo 10k Werte pro Sekunde, davon will ich 5000 Werte haben und in der Schleife lese ich einfach alle vorhanden Werte aus, egal ob 1, 5, 5000 oder 10mio.
Oder ist mit Sampelrate die Abtastfrequenz gemeint und ich muss weniger als die Hälfte dieser Werte als Samples eintragen. (Shannontheorem)
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
11.0 .vi  Ladedauer.vi (Größe: 42,91 KB / Downloads: 182)
15.03.2012, 11:23
flattervieh Offline
2011 Prof. SP1
RE: Buffer underflow o.ä.
Ich hab das ganze jetzt mal auf "continuous sample" umgestellt und etwas angepasst und nun läuft es seit immer schon 38 min störungsfrei.
11.0 .vi  Ladedauer.vi (Größe: 33,13 KB / Downloads: 178)
  Tools Profile | Buffer Allocation ? Suche Memory Leak gottfried 1 3.635 26.10.2016 08:26
Letzter Beitrag: Morpheus
  Einsicht in den Event-Buffer? Oli_N 2 3.058 11.02.2015 17:53
Letzter Beitrag: Oli_N
  Keithley Speichern von ungefilterten Werten in den Buffer SuperMaWio 3 4.405 11.04.2013 08:10
  Zeiger auf buffer Napoleon 1 4.378 17.12.2010 13:48
Letzter Beitrag: Napoleon
  Buffer-String abspeichern joe1234 1 3.531 18.06.2008 09:28
Letzter Beitrag: joe1234
  Buffer? Gang 16 16.104 23.03.2007 20:52
