Keine Sonde und Highlight-Funktion möglich
20.03.2012, 16:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2012 16:24 von YYYs.)
YYYs Offline
LabVIEW 2011
ich bin gerade dabei ein VI zu verstehen und wollte es mithilfe der Sonden und/oder Highlightfunktion mir genauer anschauen. Jedoch ist dies nicht möglich, da die Buttons nicht vorhanden sind. In den SubVIs sind die Funktionen wieder anwählbar und ausführbar. Es handelt sich hierbei um das VI USRP Packet Transmitter.vi aus dem folgenden Paket.
https://decibel.ni.com/content/servlet/J...etTxRx.zip
Ich habe über die Suche und über Google nichts finden können. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
Big Grin
ok, hat sich erledigt. Lösung: "VI Properties" -> "Execution" -> "Allow debugging"
23.03.2012, 12:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2012 12:34 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: Keine Sonde und Highlight-Funktion möglich
Gehe nach File->VI Properties und selektiere dort Execution. Schalte die Allow Debugging checkbox an und voila.
Diese checkbox bewirkt dass das VI anders compiliert wird sodass die debugging Funktionen möglich werden oder eben nicht. Ausschalten davon bewirkt eine kleine Performance Verbesserung, aber das alleine sollte nie der Grund sein um dies auszuschalten. Diese Option wirdt automatisch ausgeschaltet und ist nicht verfügbar, wenn ein VI als Subroutine Priorität gesetzt ist. Auch schaltet LabVIEW diese Option automatisch für alle VIs aus, wenn es diese hercompiliert um eine Application zu bauen (ausser Du schaltest die Build Option ein, dass Du das Executable debuggen willst, wobei dann auch die Diagramme im Executable vorhanden bleiben).
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Debugging / Highlight Funktion stefan1312 18 9.197 15.09.2019 21:01
Letzter Beitrag: stefan1312
  Programm funktioniert nur in Highlight Funktion Cat Turbo 3 4.688 01.11.2012 09:30
  Highlight-Funktion an Baumstruktur deaktivieren marcus88 8 6.630 05.07.2012 14:54
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Sonde zeigt falsche Verbindung YYYs 5 5.051 14.06.2012 11:48
  Highlight-Funktion Schüler92 3 5.875 16.03.2011 14:26
Letzter Beitrag: Schüler92
  Highlight Modus langsamer ablaufen lassen möglich? Utechniker 5 6.071 26.01.2011 16:21
Letzter Beitrag: Utechniker
