Bild auf Funktion laufen lassen
20.03.2012, 16:49
reppercapper Offline
Moin LeuteWink
Ich habe ein kleines Problemchen...undzwar möchte ich ein z.b. Auto einem Graphen nachlaufen lassen.
Also würde man vorne an der Stoßstange einen Punkt setzen und hinten an der Stoßstange einen Punkt...möchte ich diese beiden Punkte auf dem Graphen laufen lassen nur weil ich gerade nicht wie ich das hinbekommen sollSad
Ich habe es momentan so, dass sich das Bild halt bewegt also auf dem Graph aber ich möchte halt das es die Sinuskurve nachfährt sogesagt.
Danke schonmal im vorraus // Unten ist das Vi wie es momentan aussieht bei mir.
11.0 .vi  Test-Bild-Nachlauf.vi (Größe: 17,07 KB / Downloads: 236)
20.03.2012, 16:58
Funaukel Offline
RE: Bild auf Funktion laufen lassen
Hallo reppercapper,
das Vi was du hoch geladen hast, kommt mir sehr bekannt vor..
Das Ursprungsprogramm wurde glaube ich von mir geschrieben.
http://www.labviewforum.de/Thread-Bewegu...len?page=2
In diesem Artikel wurde am Anfang fast die selbe Frage gestellt.
Kann es sein das es sich hier um ein Schulprojekt handelt? und 2 verschiedene Leute die selbe Frage posten?
ciao
Funaukel
20.03.2012, 17:31
Funaukel Offline
Hallo reppercapper,
anbei vier Beispiele von LabView.
Hier kannst du sehen wie mein eine Bilddatei dreht.
Um den Winkel zu bestimmen in dem sich dein Auto befindet musst du deine normal Sinus Berechnung machen und eine 2te mit einem Offset von z.B. 40 Pixel.
Nun kannst du über den "satz des pythagoras" deinen Winkel bestimmen.
tan(alpha) = Gegenkathete / Ankathete.
Zum besseren Verständnis habe ich ein Bild angefügt.
Hoffe ich konnte dir/euch weiter helfen.
ciao
Funaukel
0.0 .zip  201606.zip (Größe: 369,12 KB / Downloads: 235)
20.03.2012, 17:40
Danke für die schnelle antwort Funaukel
Ja da stecken die Ideen von dir mit drinneWink
Wir sind zu zweit an diesem Programm drann und hängen gerade an dieser Stelle und wissen nicht mehr weiter.
21.03.2012, 09:05
Moin
Deine Programme haben und sehr viel geholfen aber ein Problem hatten wir noch wie kann man das Bild ändern also das da nicht mehr dieses kugelbild ist sondern ein Apfel zum Beispiel
Wir würden nämlich dieses Anzeige picture also den rahmen der Funktion nachlaufen lassen und das Bild halt drehenWink
Oder hast du eine andere Idee?
MfG reppercapper
21.03.2012, 22:15
Funaukel Offline
Hallo Jungs,
her mit eurem VI......
Da kann man sicherlich noch einiges überarbeiten.
ciao
Funaukel
22.03.2012, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2012 09:27 von reppercapper.)
Moin
also wir haben noch etwas weiter am Programm herumgespielt und sind momentan so weit wie hierWink
Wir wollen es so haben das das Auto immer senkrecht zur Funktion steht..sich also mitdreht Wink
Also Big Grin
eben haben wir noch was entdeckt.
Das Auto dreht sich ja jetzt um den Mittelpunkt vom Bild und wir wollen das halt ja so realistisch machen wie es auch in echt halt ist Big Grin
also unten das Neue Wink
Und wie bekommst man die Pixmap in der sich das Bild dreht transparent, so dass man nur das Bild sieht Smile
also das hier ist das neuste V5.0
Natürlich ist es kein richtiges Einparken weil wir noch an der mathematischen Formel sitzen, die aber bald haben müssten Wink
MfG reppercapper
11.0 .vi  Projektwoche_Einparken4.5 beta.vi (Größe: 50,56 KB / Downloads: 210)
11.0 .vi  Projektwoche_Einparken5.0 beta.vi (Größe: 50,77 KB / Downloads: 205)
22.03.2012, 09:37
Was ich vergessen habe zu erwähnen...du musst rechts bei der Auswahl beim Frontpanel auf Limousine klicken und das Bild welches drinn gespeichert ist lädt er nicht weil ich vergessen habe es mit hochzuladen(kommt gleich unten).
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 8.337 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
