Beenden der Impulserzeugung nach bestimmter Zeitdauer
21.03.2012, 17:03
pwgt90
Unregistered
Hallo!
Mein Problem: ich erzeuge getriggerte Pulse am Counter-Output und möchte diese nun eine bestimmte Zeit laufen lassen.
Habs mit dem VI "Verstrichene Zeit" probiert und bekomme es aber leider damit nicht hin.
Hat jemand eine andere Lösung?
Und ein kleiner Zusatz wäre danach noch: ich würde gerne die Impulserzeugung auch per Knopfdruck auf dem Frontpanel starten und auch vor Ablauf der gewählten Zeitdauer stoppen können.
Habe dazu schon eine case-Struktur ausprobiert, hat aber leider nicht funktioniert...
Danke und Gruß
pwgt90
11.0 .vi  CO Impulsdauer High-Low-time 1-5.vi (Größe: 24,33 KB / Downloads: 254)
21.03.2012, 17:11
RE: Beenden der Impulserzeugung nach bestimmter Zeitdauer
Hallo pwgt,
dies ist nun schon der dritte Thread zum gleichen VI. Was soll das?
Außerdem: im zweiten Thread bezeichnest du das Problem als "gelöst" und alles ist fein und, schwups, wird ein neuer Thread aufgemacht, wo wieder Probleme beschrieben werden...
29.03.2012, 08:52
pwgt90
Unregistered
Hallo!
Habe jetzt das Thema gelöst bekommen durch Überlagerung zweier Signale und einen Pausetrigger...
Lieber GerdW: ich betrachte nicht mein komplettes VI als gelöst, sondern ich nehme immer kleinere Baustellen und stelle da wo ich nicht weiter weis meine Fragen ins Forum... Ich möchte nicht mein ganzes Problem einstellen, da ich es aus Gründen der Übersichtlichkeit so besser finde.
Ich bin weiterhin sehr dankbar für Anregungen - ich wollte mit meiner Handhabe keine Regeln brechen, sondern lediglich das Problem in mehrere kleine aufteilen...
Mfg pwgt90
11.0 .vi  ROC-measurement-analysis 2-2.vi (Größe: 46,85 KB / Downloads: 270)
  Messung HW getriggert nach bestimmter Impulsanzahl starten Tobias.K 6 6.637 06.02.2018 15:14
Letzter Beitrag: Tobias.K
  Zeitdauer für eine Schleife bei Nutzung Ain/Aout des myDAQ - 40 ms ? BodenseeBike 5 5.680 29.11.2016 09:18
  fehlerhafte Impulserzeugung mit Countern PeteFlosse 3 4.971 06.10.2016 13:48
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Messung in bestimmter Zeitspanne FelixH 2 4.255 24.01.2013 09:33
Letzter Beitrag: FelixH
  Variablen zwischen zwei Schleifen übergeben und an bestimmter Stelle Ausführen FelixH 4 8.465 01.09.2012 16:43
  Impulse zählen und nach ablauf bestimmter Zeit rücksetzen xxxpuma89xxx 4 10.189 14.06.2010 07:31
