Virtueller com port visa
27.03.2012, 12:06
Felidae_TWC Offline
7
Ich habe einen UART TTL zu USB Adapter welcher einen virtuelle COM Port ersteht.
Über Hyperl-Terminal von Win-xp kann ich mit meinen Boart Kommunizieren und daten austauschen. In LabView 7 bietet das vi VISA-Resorsenname den entsprechenden COM Port gar nicht an.
was muss ich tun damit sich das entert?
27.03.2012, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2012 12:26 von Lucki.)
RE: Virtueller com port visa
Als was wird denn der Virtuelle COM-Port im Windows Gerätemanager angezeigt? Wenn der dort als normaler ComPort angezeigt wird, müßte er auch im MAX angezeigt werden. Werden denn die anderen COMPorts im MAX richtig angezeigt? Ist denn der MAX (NI Measurement and Automation Explorer) überhaupt installiert? Dass er im MAX existiert, ist Voraussetzung, dass Labview (egal welche Vwersion) darauf zugreifen kann.
27.03.2012, 12:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2012 12:42 von Felidae_TWC.)
Felidae_TWC Offline
7
ich arbeite jetzt seit Anfang des Monats mit Labview. Ich kommuniziere schon mit einer
elektronischen Last über COM1 den rs232 anschlug am PC.
Daher die frage was ist NI Measurement and Automation Explorer und woher weiß ich ob der installiert ist?
im Gerätemanager steht: Prolific USB-to-Serial Comm-Port(COM4)
28.03.2012, 08:02
Felidae_TWC Offline
7
hab den NI Measurement and Automation Explorer gefunden und gestartet und jetzt erkent er auch den COM4
28.03.2012, 10:27
Schön dass es funktioniert. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob man den ganzen MAX wirklich installieren muss, wenn man keine Messkarte hat und lediglich die seriellen ComPorts benutzen möchte. Vielleicht reicht es aus, denVISA-Treiber von NI zu installieren. Weiß da jemand Bescheid?
03.04.2012, 08:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2012 08:30 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(28.03.2012 10:27 )Lucki schrieb:  Schön dass es funktioniert. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob man den ganzen MAX wirklich installieren muss, wenn man keine Messkarte hat und lediglich die seriellen ComPorts benutzen möchte. Vielleicht reicht es aus, denVISA-Treiber von NI zu installieren. Weiß da jemand Bescheid?
Grundsätzlich reicht es aus aber in der Praxis ist es manchmal sehr unpraktisch. Und im Falle von virtuellen COM Ports macht es meist schon Sinn da diese oft erst sichtbar werden nachdem man MAX einmal gestartet hat (und allenfalls mit F5 einen Refresh der Resourcen durchgeführt hat).
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
03.04.2012, 08:34
Genau so hatte ich es vermutet. Aber Wissen ist besser als Glauben: Danke!
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 14.291 28.08.2019 08:10
  Virtueller COM-Port (FT232) wird nicht gefunden creo_123 2 6.331 12.01.2017 08:04
Letzter Beitrag: creo_123
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.283 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.641 10.11.2013 12:16
  VISA Configure Serial Port Digger80 2 12.051 03.12.2011 18:29
Letzter Beitrag: Digger80
  Zugriff auf Ethernet-Port via TCP oder VISA Funktionen Fidel90 2 7.321 16.06.2011 08:07
Letzter Beitrag: Fidel90
