Array bilden
29.03.2012, 20:12
rpassat Offline
Array bilden
ich habe ein kleines Problem mit Arraybildung. Ich möchte 2 verschidene Vektoren zusammenfügen und dann mittels einer FOR oder Whileschleife mit dem gleichen Inhalt weiterbilden. Es klappt aber nicht???
Wenn jemand mir helfen kann, bin sehr dankbar!!!
Erfahrung mit LV seit März 2012
Version 2009
9.0 .vi  vektor.vi (Größe: 17,73 KB / Downloads: 249)
29.03.2012, 21:02
RE: Array bilden
Keine Ahnung, was du wie zusammensetzen willst. Aus deinem VI wird das nicht ersichtlich. Erklär das nochmal genauer, vielleicht an Hand eines Beispiels.
Und du solltest dir dringend einige Basiskenntnis von LabVIEW zulegen. Dazu gehört das Grundprinzip des "Datenflusses".
Ich verweise gerne auf die Standard-Links von NWOmason und GerdW, z.B. hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Haeufi...#pid135544
Und gleich zum Einstieg: Das Label eines LabVIEW-Controls (in deinem Bsp die Buttons) zu löschen ist ein gaaaanz schlechter Programmierstil. Gewöhne dir das nicht an, denn somit haben die Terminals im Blockdiagramm keinen Namen, der Code wird schlecht lesbar.
Wenn das Label im Front-Panel nicht lesbar sein soll, dann Rechtsklick->Visible->Haken bei Label wegnehmen!
29.03.2012, 21:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2012 21:47 von rpassat.)
rpassat Offline
RE: Array bilden
(29.03.2012 21:02 )jg schrieb:  Keine Ahnung, was du wie zusammensetzen willst. Aus deinem VI wird das nicht ersichtlich. Erklär das nochmal genauer, vielleicht an Hand eines Beispiels.
Danke für die Antwort!
Ich wollte eigentlich 2 Vektoren (z.b mit 3 Zeilen), die mittels einer For-Schleife gebildet werden (die Anzahl der Zeilen soll durch N bestimmt werden), zusammensetzen und danach als ein Vektor ausgeben (mit 6 Zeilen).
Diesen Vektor (6 Zeilen) wollte ich wieder in eine andere For-Schleife reinsetzen um meinen Vektor um dise 6 Zeilen zu erweitern.Und es muss so weiter gehen bis n der Schleife abläuft.
Mit diesem Vektor wollte ich später die x,y,z Koordinaten im einem anderem Programm beschreiben.
Gruß, Roman
29.03.2012, 21:57
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Array bilden
Kannst du vielleicht ein kurzes Zahlenbeispiel nennen. Aktuell Bahn Sorry Blush
Beste Grüße,
NWO
30.03.2012, 07:55
RE: Array bilden
Hallo Roman,
mach doch bitte mal die Kontexthilfe auf, wenn du mit LabVIEW arbeitest, und benutze die dort genannten Begriffe. LabVIEW kennt keine Vektoren, sondern Arrays! (Außerdme können wir so eher erahnen, was du wünscht.)
Beispiel:
Zitat:Diesen Vektor (6 Zeilen) wollte ich wieder in eine andere For-Schleife reinsetzen um meinen Vektor um dise 6 Zeilen zu erweitern.Und es muss so weiter gehen bis n der Schleife abläuft.
Diesen Satz konnte ich leider nicht in LabVIEW-Termini umsetzen bzw. mir nicht vorstellen, was du damit meinen könntest...
30.03.2012, 08:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2012 08:51 von rpassat.)
rpassat Offline
RE: Array bilden
(30.03.2012 07:55 )GerdW schrieb:  Hallo Roman,
Beispiel:
Es sol in Zahle so aussehen:
Array 1: Array 2:
1 2 3 7 8 9
4 5 6
(30.03.2012 08:48 )rpassat schrieb:  [quote='GerdW' pid='135607' dateline='1333090503']
Hallo Roman,
Beispiel:
Es sol in Zahlen so aussehen:
Array 1:
1 2 3
4 5 6
Array 2:
7 8 9
0 1 2
Array 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 1 2
Array 4
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 1 2
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 1 2
..... und so weiter wäre so was möglich oder nicht???
Gruß Roman.
30.03.2012, 08:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2012 08:56 von GerdW.)
RE: Array bilden
Hallo Roman,
Zitat:Es sol in Zahle so aussehen:
Array 1: Array 2:
1 2 3 7 8 9
4 5 6
1) Was soll uns das jetzt sagen? Was ist Array1, was Array2? Was soll als Ergebnis herauskommen?
2) Das Forum bietet verschiedene Formatierungsmöglichkeiten an, u.a. auch "Formatierten Code". Dann sähe dein Beitrag so aus:
Code:
Array 1: Array 2:
1 2 3 7 8 9
4 5 6
Vorteil: aufgrund der Nutzung eines monospaced Fonts viel bessere Lesbarkeit - wenn du etwas ausführlicher geschrieben hättest...
Ahh, ich sehe, du hast editiert - ich jetzt auch...
Zitat:wäre so was möglich
Ja klar, LabVIEW ist schließlich eine Programmiersprache. Wie, habe ich weiter oben schon gezeigt: BuildArray im "Verknüpfen"-Modus.
Außerdem: Ich weiß ja nicht, was du in Mathe so gelernt hast, aber das, was du da zeigst, nennt sich nicht Vektor, sondern (im Mathe-Unterricht) Matrix. In LabVIEW heißen beide Array, einmal 1D, einmal 2D. Und verknüpfen kann man diese genauso, evtl. noch unter Zuhilfenahme der TransposeArray-Funktion...
  Funktion aus 2 Arrays bilden und ableiten Otee 3 3.073 08.07.2021 09:33
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.107 25.08.2020 14:19
  Messdaten erfassen und daraus Mittelwert bilden ARaj 13 11.463 12.10.2015 13:58
Letzter Beitrag: ARaj
  Mittelwert bilden sashaheisen 13 11.611 17.05.2015 14:15
Letzter Beitrag: sashaheisen
  Werte sammeln und Mittelwert bilden tom102 9 21.814 20.01.2015 17:05
  Mittelwerte bilden Daerstofer 2 5.693 04.07.2012 14:45
Letzter Beitrag: Daerstofer
