Signale vergleichen
02.04.2012, 15:33
Haba Offline
9.0
Signale vergleichen
wahrscheinlich ist die Lösung sehr einfach, aber ich habe noch nicht sehr viel Erfahrung mit Labview.
Ich habe 2 Signale und möchte nun die Y-Werte beider Signale zum gleichen X-Wert auslesen.
Hab schon einiges probiert, aber komm einfach nicht drauf..
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal Smile
mfg Haba
02.04.2012, 16:00
Schwand Offline
RE: Signale vergleichen
Was für Signale hast du denn? Waveforms, Arrays? Zeig doch mal, was du probiert hast.
02.04.2012, 16:06
Hallo Haba,
ich habe mal deine Fragestellung wortwörtlich nach LabVIEW umgesetzt:
02.04.2012, 16:13
Haba Offline
9.0
Danke für die schnellen antworten..
Werd das gleich mal probieren Wink
lg
02.04.2012, 16:58
Haba Offline
9.0
Danke nochmal für die Antwort.. schaut schon besser aus.
ein kleines Problem hab ich jetzt noch.
Ich lese mit einem DAQ-Assistent 2 Signale ein.
Man kann daraus sicher 2 waveforms machen, oder?
02.04.2012, 18:52
Hallo Haba,
Zitat:ich lese mit einem DAQ-Assistent 2 Signale ein. Man kann daraus sicher 2 waveforms machen, oder?
Da ich den Assi nicht verwende, kann ich nur mutmaßen: Das Assi spuckt dir doch Daten im DDT-Format aus. Dies kannst du mit "Von DDT nach ..." umwandeln lassen in ein Array of Waveforms...
Du kannst dir natürlich auch gleich ein 2D-Array mit Messwerten geben lassen, dann brauchst du den Zwischenschritt mit dem "Waveform zerlegen" nicht mehr!
02.04.2012, 20:37
Haba Offline
9.0
Mein Problem ist, dass ich nur ein Wire für beide Signale am Ausgang vom DAQ habe.
Ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich die dann einzeln verarbeiten kann..
Geht sicher wieder ganz einfach Wink
Danke schon mal..
03.04.2012, 08:20
Hallo Haba,
wenn du nur einen Draht für mehrere Signale hast, dann liegen diese in Form eines Arrays vor. Müsstest du aber irgendwo konfiguriert haben und damit auch selbst wissen. Nichtsdestotrotz bietet dir die "Array"-Funktionspalette eine große Auswahl an Funktionen - und mindestens eine, mit der sich Arrays in ihre Bestandteile zerlegen lassen. Du siehst sie auch schon in meinem Snippet weiter oben...
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 11.770 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
