Bilder von 4 Webcams über einen Switch auf einen Laptop "streamen"
03.04.2012, 08:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2012 06:39 von Y-P.)
donkey22 Offline
11.0
Auch wenn das Thema schon älter ist, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich bin Labview Neuling und suche eine Möglichkeit in einer Labview Applikation 4 Kamerabilder (bewegt) also Streams anzuzeigen, welche von Webcams gesehen werden und über ein Switch auf den Laptop kommen. Also 4mal Webcam auf 1 Switch auf Laptop und dort soll nun ein VI die Bilder aller Kameras anzeigen.
Und ich gebe ehrlich zu, das ist für mich eine Nummer zu groß Big Grin
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
03.04.2012, 08:30
RE: Network Streaming mit VIs der "Network Stream Palette"
Hallo donkey,
"Network streams" in LabVIEW sind nicht das Gleiche wie 4 Daten-Streams von 4 Network-Cameras in freier Wildbahn!
Von daher würde ich dir zu einem eigenen Thread raten, wo du deine Probleme detaillierter darlegst...
03.04.2012, 08:51
donkey22 Offline
11.0
Question 4 Datenstreams in Labview
Hallo liebe Forenleser,
ich bin auf eure Hilfe angewiesen.
Ich bin Labview unerfahren und habe die Aufgabe 4 Datenstreams in Labview anzuzeigen.
Konkret ist es folgende Situation: Ich habe 4 Kameras (Webcams) die an ein Switch angeschlossen sind und dieser Switch hängt an meinem Laptop. Nun will ich in einem Labview VI die Bilder aller 4 Kameras anzeigen lassen.
Wer kann mir behilflich sein? Oder einen Denkanstoß geben?
Ich nutze Labview 2010 und 2011.
Für Fragen, einfach fragen.
Ich danke allen, die sich darüber Gedanken machen und mir diese mitteilen.
Der Esel
03.04.2012, 09:01
RE: 4 Datenstreams in Labview
Hallo donkey,
ich würde versuchen, "klein" anzufangen und erstmal nur das Bild einer Webcam anzeigen lassen...
- Wie sind die Datenstreams der Webcams aufgebaut?
- Typ/Hersteller der Webcams? Gibt es fertige Treiber? Irgendwelche (relevante) Doku?
- Kannst du auf IMAQ/Vision zugreifen oder hast du nur das "nackte" LabVIEW zur Verfügung?
03.04.2012, 09:13
donkey22 Offline
11.0
Hey,
wenn man ein VI hat, das ein Bild anzeigt sollte man es ja auch mehrfach einsetzen können, um die anderen Bilder auch anzeigen zu lassen.
Wie sind die Datenstreams aufgebaut.. gute Frage.
Es handelt sich um 2mal Inspektor IP50 von SICK und 2mal Axis Network Camera AXIS M1031-W EUR.
Und KEIN imaq... nur das nackte Labview...
Beste Grüße, der ESEL
P.s.
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
04.04.2012, 06:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2012 06:44 von Y-P.)
Big Grin Erledigt (Thema gesplittet). Anniemacht_2
(03.04.2012 08:30 )GerdW schrieb:  Von daher würde ich dir zu einem eigenen Thread raten, wo du deine Probleme detaillierter darlegst...
EDIT: Ich sehe gerade, dass schon ein neuer Thread dazu aufgemacht wurde. Daher: Themen verbunden.
24.04.2012, 08:59
donkey22 Offline
11.0
Question RE: Bilder von 4 Webcams über einen Switch auf einen Laptop "streamen"
Nachdem nun geklärt ist, wo das Thema anzusiedeln ist, fehlt nur noch eine Lösung...
Inzwischen bin ich so schlau, dass viele ActiveX verwenden um in Labview eine Webcam anzuzeigen, aber das gibt's ja nicht umsonst.
Hat jemand noch eine Idee??Huh
P.s.
24.04.2012, 23:46
Hä? (Fränkisch für wie bitte?) ActiveX nicht umsonst? Das stimmt so nicht, viele ActiceX Schnittstellen sind "kostenlos", sie kosten dich höchstens Blut und Schweiß, um sie einzubinden.
Deine Axis-Kameras bieten auch eine eigene API:
http://www.axis.com/techsup/cam_servers/..._index.php
mit LabVIEW 2011 und den http-VIs sollte da Einiges möglich sein.
21.05.2012, 11:29
donkey22 Offline
11.0
Thumbs Up RE: Bilder von 4 Webcams über einen Switch auf einen Laptop "streamen"
Finally done =)
die Lösung möchte ich nicht vorenthalten.
Über einen ActiveX Container ein AXISMediaControl einfügen. Diesem noch wenn benötigt Username und Passwort als String übergeben, Media Type und Media URL (ebenfalls als String) [hierbei wenn gewünscht auch nicht nur die Kontrolle Webseite angeben, sondern aus dem Source Code dieser den Media Stream suchen (/mjpg/video.mjpg) und hinter die KameraIP in die Adresszeile tippen => so erhält man lediglich das Bild und nicht mehr. Wichtig ist zu guter letzt noch AutoStart auf TRUE zu setzen und los geht.
Viel Spaß und Erfolg allen Tüftlern.
P.s.
  Übergang von low zu High für einen Durchgang 1 ausgeben bachatero18 2 3.896 05.11.2020 19:54
Letzter Beitrag: bachatero18
  Einen laufenden Task unterbrechen alex-one 1 2.889 24.04.2020 07:35
Letzter Beitrag: kpa
  Einen Raum in Labview bauen Olli_11845 22 11.972 08.04.2020 20:33
Letzter Beitrag: Olli_11845
  Verschiebungen auf dem Frontpanel bei Portierung eines Projekts auf einen anderen PC Lucki 2 3.263 04.12.2018 18:41
  Gemessene Daten vom Keithley26XX in einen xy-Graphen plotten Cnc 4 3.492 09.02.2018 15:59
Letzter Beitrag: Cnc
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 3.083 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
