Erzeugung unterschiedlicher Analogsignale
18.04.2012, 17:50
hans-gebert Offline
11
Hallo Zusammen,
im Rahmen meiner Studienarbeit muss ich unter anderem über den NI USB 6009 ein Analoges Signal ausgeben. Das Signal soll die Werte 4,3V = High und 0V = Low enthalten und kann als Rechteck Signal verstanden werden. Ich habe hierbei drei Zustände, die ich durch unterschiedliche Häufigkeit des Singnales in einer definierten Zeit (1-2s) darstellen möchte.
Zustand 1: 1mal das Rechtecksignal
Zustand 2: 2mal das Siganl
Ich habe versucht durch folgende VI die drei Zustände abzubilden:
Jedem der Zustände habe ich einen Schalter zugewiesen, der beim Betätigen eine Routine startet, welche dann für Zustand 1 n=1mal durchgeführt wird, für Zustand 2n=2...
Allerdings funktioniert nur der erste Zustand. Die anderen Zustände geben kein Lebenszeichen von sich.
Ihr findet das VI im Anhang.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich als Labview Anfänger das Problem nicht ergünden kann.
Vielen Dank schoneinmal!
Hans Gebert
11.0 .vi  IO-Board Servosteuerung via 4 Schalter.vi (Größe: 45,48 KB / Downloads: 255)
18.04.2012, 17:58
RE: Erzeugung unterschiedlicher Analogsignale
Du schließt ja auch nirgends Deine Tasks. Analoge Kanäle musst Du zusammenfassen. Bsp. dazu gibt's hier im Forum.
Dann kannst Du Deine Werte auch alle in einem Array zusammenfassen und musst Deine ganze Ansteuerung nur einmal und nicht viermal machen.
18.04.2012, 18:23
hans-gebert Offline
11
Hallo Markus,
Danke für die schnelle Antwort. Leider verstehe ich nicht genau, was du mir sagen willst, da ich ein absoluter Beginner bin! Smile Kannst du mir deine Erläuterungen eventuell an einem Beispiel zeigen? Was meinst du mit Tasks schließen? Wo schließe ich diese? Ist dies der Grund, warum nur Schalter eins macht, was er soll?
Gruß und Danke schonmal
24.04.2012, 23:15
Hier gibt es einige Einführungslinks zu DAQmx:
http://www.labviewforum.de/Thread-Gettin...h-NI-DAQmx
Weitere Bsps findest du im NI Example Finder.
Und gerne verweise ich auch auf die Standard-Links von NWO, z.B. hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Abhaen...#pid136043
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 11.644 10.08.2015 22:49
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 21.711 24.03.2014 11:01
  Erzeugung einer PWM aus TTL Werten paddsen 19 14.837 10.09.2013 10:06
Letzter Beitrag: paddsen
  synchronisieren von Messdaten unterschiedlicher Quelle und Rate kob 2 4.739 03.08.2012 10:45
Letzter Beitrag: kob
  Erzeugung Analogausgangssignal kpalime 9 8.909 18.01.2011 21:54
Letzter Beitrag: kpalime
  Auswertung mehrerer Analogsignale Max2010 6 8.279 05.05.2010 16:17
Letzter Beitrag: BsaiboT
