Ausgabe der statistischen Fehler der Fitparameter
10.06.2010, 10:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2010 10:08 von ArneBautToulouse.)
ArneBautToulouse Offline
ich möchte über LabVIEW (8.5) Messdaten (mit Gewichtung) mit Exponentialfunktionen anfitten. Hierzu benutze ich die Fitroutinen, die unter Funktionen-Mathematik-Anpassung angeboten werden. Das Anfitten der Daten funktioniert ganz gut und die erhaltenen Fitparameter machen auch Sinn. Da die Messdaten natürlich nicht perfekt auf der Fitgeraden liegen, müssen die so erhaltenen Fitparametern einen statistischen Fehler haben. Diese Unsicherheiten in den Fitparametern, die für Fehlerrechnungen unabdingbar sind, werden üblicherweise von Fitprogrammen immer mit angegeben.
Bei LabVIEW habe ich allerdings bisher nicht rausfinden können, wie ich mir diese Unsicherheiten ausgeben lassen kann. Kann mir da jemand helfen?
Beste Grüße!
10.06.2010, 11:45
Ich bin mir nicht sicher, ob Du das meinst, aber schau' Dir mal den "mse"-Ausgang (mean squared error) der Fit-Funktionen an.
10.06.2010, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2010 12:02 von Y-P.)
Hier ist noch ein kleines Bsp., das ich Dir auf die Schnelle zusammengeklickt habe:
Sonstige .vi  Fitten.vi (Größe: 15,35 KB / Downloads: 295)
Lv85_img
10.06.2010, 12:43
Schon mal besten Dank für die schnelle Antwort. Das meinte ich allerdings nicht. Der Mean Squared error gibt mir ja nur an, wie groß die Abweichungen der Messpunkte zur Fitfunktion ist. Was ich suche, ist dagegen der statistische Fehler in den Fitparametern. Wenn ich zum Beispiel die Funktion f(x)=a*x+b anfitte, möchte ich nicht nur a und b bekommen, sondern a+-delta(a) und b+-delta(b).
10.06.2010, 14:05
Habs jetzt selbst rausbekommen. Meine Lösung ist im Anhang!
Sonstige .vi  ExponentialFit.vi (Größe: 28,12 KB / Downloads: 279)
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 7.854 23.01.2011 17:40
