EXE - Datei erstellen
26.04.2012, 17:34
Alexander-Christoph Offline
LabVIEW 10.0
Guten Abend
Ich versuche eine EXE-Datei zu erstellen, aber bei mir erscheint beiden Build-Spezifikationen kein "Appliktion (EXE)".
Was ist zu tun?
Ich benutze die 10.0 LabView - Version.
Run Time Engine 2011 habe ich schon installiert.
Ein Bild habe ich angehängt.
26.04.2012, 20:11
RE: EXE - Datei erstellen
Das liegt daran, dass du wahrscheinlich keinen Application Builder installiert hast.
Dieses Zusatzpaket gibt es erst ab einer LabVIEW Professional Variante automatisch mit dazu, bei einem "Base" oder "Full" Paket musst du das dazukaufen.
27.04.2012, 07:26
... und wenn Du dann mal Deine EXE mit LabVIEW 2010 erstellt hast, fängst Du mit der Runtime von 2011 gar nichts an. Da musst Du auch die Runtime von LabVIEW 2010 verwenden.
  Exe Datei erstellen für ältere Version Tobiii 3 10.938 24.02.2017 16:28
  txt-Datei erstellen geht nicht? Holg 12 13.994 20.12.2012 18:01
  Fenster des VI verändert sich beim Erstellen der .exe Datei suse224 3 8.024 19.01.2012 08:11
Letzter Beitrag: suse224
  Exe Datei erstellen:Schaltverhalten? Tanja1 12 15.984 15.10.2011 13:03
  exe Datei erstellen kcccp 19 15.881 23.09.2009 10:47
Letzter Beitrag: kcccp
  Probleme beim EXE-Datei erstellen bigbaerchen 2 5.493 17.06.2008 10:06
