Werte an Website senden (Java)
07.05.2012, 21:37
Topps Offline
Hallo miteinander,
ich habe folgendes Problem: Und zwar würde ich gerne mit Hilfe von LabView einen Wert an ein Eingabefeld meines Browsers senden. Genauer handelt es sich hier um einen Temperaturregler, man kann die mitgelieferte Software im Browser öffnen und den gewünschten Temperaturwert einstellen, da ich jedoch nicht verschiedene Programme nutzen möchte, würde ich diese Eingabe gerne fernsteuern, geht das? Den Quellcode habe ich mir anzeigen lassen und auch gefunden, wo der Wert steht, den ich gerne ändern würde, das Skript ist in Java geschrieben.
Besten Dank & Grüße
Tobi
08.05.2012, 11:09
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Werte an Website senden (Java)
Du könntest den kompletten Quelltext abspeichern, die entsprechende Variable im Quelltext maskieren (beispielsweise "%%temperatur%%"), dann den Quelltext mit Labview einlesen, mit StringReplace die Temperatur ersetzen, das ganze wieder als html speichern und die generierte Datei im Browser laden. Wobei die relative Verlinkung des Applets am Speicherort dann natürlich stimmen muss.
  Auf Website Daten auslesen myllertym 14 26.874 27.03.2012 15:56
Letzter Beitrag: lukin
  Zugriff auf Website über HTTPS mcbrain 3 5.411 24.11.2010 14:21
  Kommunikation mit Java evildead 8 8.243 23.09.2009 07:22
Letzter Beitrag: TSC
