Tabelle durchsuchen und umformen
09.05.2012, 12:39
acovuja Offline
11
ich habe folgende Aufgabe:
in einem Excel-File sind Daten gespeichert und so:
ich muss eine neue Tebelle erstellen. Und jetzt soll alle Daten, die zum gleichem Zeitpunk ertellen sind, in eine Reihe geschrieben werden. Mit einem Spaltename, welche ist für alle Reihe fix, und dann Wert zu bestimmten Zeitpunkt.
Ungefähr so:
Hat jemand eine Idee wie kann man das machen?
LG
ALEX
09.05.2012, 13:07
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Tabelle durchsuchen und umformen
willst du das mit LabVIEW machen? Dann z.B. Tabelle komplett einlesen, For-Schleife über die zweite Spalte und bei gleichem Zeitstempel die Datensätze zumsammenfügen.
Oder soll das ganze rein in Excel erfolgen? Dann am besten mit VBscript (Dann ist dies allerdings das falsche Forum *g*)
Beste Grüße,
NWO
09.05.2012, 13:13
acovuja Offline
11
@NWO
ja, es soll alle mit LabView gemacht werden.
Kannst du noch mehrere Details sagen, weil ich relativ neu mit LabView bin?
LG
ALEX
09.05.2012, 13:24
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(09.05.2012 13:13 )acovuja schrieb:  Kannst du noch mehrere Details sagen...
Ist deine Datei eine Excel File (also .xls oder .xlsx) dann musst du über ein Toolkit (Report Generation Toolkit) oder über ActiveX gehen (Bsp. gibts hier im Forum zu hauf)
Oder ist es eine *.csv-Datei, dann kannst du einfach das 'Read from Spreadsheet from File'-VI verwenden, um die Datei in LV zu laden Smile
(09.05.2012 13:13 )acovuja schrieb:  ...weil ich relativ neu mit LabView bin?
Zur Einarbeitung sind folgende Links sehr empfehlenswert:
Beste Grüße,
NWO
09.05.2012, 13:42
acovuja Offline
11
ich habe für beide Variante eine VIs gemacht (d.h. ich lese File ein und ich habe alle Daten jetzt als Array of String (2-D))...
Aber das problem bei mir ist die Erzeugung dieser neue Tabelle....
09.05.2012, 14:34
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(09.05.2012 13:42 )acovuja schrieb:  ich habe für beide Variante eine VIs gemacht (d.h. ich lese File ein und ich habe alle Daten jetzt als Array of String (2-D))...
Super, dann kannst du ja ab da mit den Array-Funktionen arbeiten. Mittels Index-Array kannst du auf Zeilen und/oder Spalten zugreifen und mit Build-Array kannst du dir ein neues Array erstellen. Der Rest ist Gerhirnschmalz Smile
Probier einfach ein bisschen was aus. Lade doch danach mal dein VI hoch, wenn du an einer Stelle nicht mehr weiterkommst Wink
Beste Grüße,
NWO
09.05.2012, 18:54
--und fast noch wichtiger als das VI wäre die in #1 gepostete Tabelle, aber im csv-Format anstatt als Graphik.
  Array durchsuchen hulk 16 10.781 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 4.974 06.11.2019 15:54
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.866 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  String durchsuchen Problem HTL_HL 21 15.099 18.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: HTL_HL
  Array auf gleiche Zeilen durchsuchen shamu 13 16.303 11.08.2015 14:18
Letzter Beitrag: Dustin
  Tabellenstring durchsuchen? Scarto 15 14.283 21.11.2014 11:47
