Messdaten in Excel Dokument Übertragen. Wie?
08.06.2010, 14:39
Moses Offline
mit meinem Kurvenauswahl Programm möchte ich von mir Ausgewählte Messdaten in einem Excel Dokument übertragen. Nun habe ich mein Kurvenauswahl Programm mit einem weiterem Programmcode ergänzt, zu KurvenauswahlToExcel".
Mein Anliegen ist:
1. Ich will die Komplette Messreihe die ich mit Auswahl 1, 2 oder 3 auswähle (siehe Bild1_1 und Bild1_2 bzw. Excel Dokument) in einem Excel Tabelle übertragen (ist mir nicht gelungen). Diesbezüglich habe ich mein Kurvenauswahl Programm mit einem Programm das Messdaten zu Excel Tabelle überträgt, erweitert, zu "KurvenauswahlToExcel1"
Bild1_1 und Bild1_2
2. Desweiterem soll der Auswahl der beiden Kurven (Y1 oder Y2) und (Y3 oder Y4) die ich Auswähle z.B. Y1 und Y4 (siehe Bild2_1 bis Bild2_3 bzw. Excel Dokument) mit Ihrem x bzw. z Komponente in eine zweite Tabelle eingefügt werden im gleichem Excel Dokument. (ist mir nicht gelungen)
Bild2_1 Auswahl Y1 und Y4
Bild2_2 Auswahl Y1 mit X1 Komponente und Y4 mit Z4 Komponente
Bild2_3 Auswahl X1/Y1 und Z4/Y4 übertragen in Tabelle2
Ich habe mir per SuFu alle "Excel" Themen angeschaut. Trotzdem komme ich nicht weiter. Wall. Kann mir jemand helfen bei der ralisierung von Punkt 1. und 2.
Lv86_img
Sonstige .vi  KurvenauswahlToExcel1.vi (Größe: 35,74 KB / Downloads: 336)
Sonstige .vi  TxtFiletoWaveGraph2.vi (Größe: 22,58 KB / Downloads: 306)
Sonstige .xls  WEA_171311.xls (Größe: 2,37 MB / Downloads: 337)
L.G MW
Sonstige .vi  Messwerte__X_und_Y__in_Excel_Tabelle.vi (Größe: 19,3 KB / Downloads: 303)
08.06.2010, 15:31
Moses Offline
habe mir das Programm "Messwerte__X_und_Y__in_Excel_Tabelle" (oben) angeschaut. Habe versucht das Programm nachvollzuziehen, um mein Anliegen in Punkten 1. und 2. (siehe Oben) zu lösen. Ohne Erfolg.Cry
Das kam heraus:
Lv86_img
Sonstige .vi  KurvenauswahlToExcel2.vi (Größe: 78,98 KB / Downloads: 277)
Help
09.06.2010, 14:48
Moses Offline
Hallo LabVIEW Gemeinde,
auch mit dem Beispielen die ich im Forum gefunden habe bin ich nicht weiter gekommen. Ich bekomme das nicht hin was ich oben im Punkt 1. und Punkt 2. oben beschrieben habe. Seit gesten habe ich versucht auch mit einem anderem Ansatzt "KurvenauswahlToExcel3" (so anders ist der Ansatz nicht Huh) meine Aufgabe zu lösen. Ohne Erfolg.
Will mir keiner mehr Helfen, habt Ihr mich alle Verlassen. Cry.
(Sorry wenn meine Smiles nerven. Ich finde ihr habt so tolle Smiles hier, vorallem der Dönerman ist cool Doenermann_2).
Bin etwas unter Zeit Druck. Mein Praxissemester geht Anfang Juli zu Ende. In der zweiten Juli Woche muss ich meine Aufgabe Presentieren. Daher wäre sehr Dankbar für weitere Hilfe bzw. Hilfestellungen.
Lv86_img
Sonstige .vi  KurvenauswahlToExcel2.vi (Größe: 47,57 KB / Downloads: 275)
Sonstige .vi  KurvenauswahlToExcel3.vi (Größe: 78,21 KB / Downloads: 274)
11.06.2010, 09:24
So schlecht schaut es bei dir doch garnicht aus.
Hier das hatte ich irgenwo schonmal hochgeladen.
Siehst du die Unterschiede zu deinem Versuch?
12.06.2010, 06:59
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
kleiner Tip: man muss nicht jede Zeile einzeln beschreiben, man kann auch einen Bereich - wie man es von Excel her halt gewohnt ist z.B. "A10:A40" - angeben und kann dann ein ganzes Array auf einmal wegspeichern. Allerdings muß man dabei aufpassen dass die Größen von dem ausgewählten Bereich und dem Daten Array übereinstimmen.
Das ist DEUTLICH schneller - gerade bei großen Arrays - als jeden Wert einzeln wegzuschreiben ...
15.06.2010, 12:27
Moses Offline
Hallo SeBa,
danke für dein Beispiel. Habe nun Mein Programm soweit angepasst. Einiges was ich haben wollte funktioniert. Leider habe ich dieselben zwei Fehler in beiden Programmen.
1. Die vier Signale die aus dem ersten Flachen Sequenzstruktur, in die zweite mit dem Übergabe Button (aus den Event Struktur) weiter gegeben werden, kann ich nicht splitten (siehe Bild1_1 und Bild 1_2). Ich will nämlich alle vier Signale in 4 Spalten meines Excel Dokument übertragen (siehe Bild2).
Bild1_1 und Bild1_2
2. Das zweite Problem ist das in beiden Programmen das Button Programm Beenden nicht Funktioniert (siehe Bild3). Sie beendet das Programm nicht. Wieso nicht?
Kann mir jemand in den Beiden Problemen helfen. Und ein Feedback über beide Programme geben. Welches eventuell besser ist was man eventuell ändern sollte usw. Im Grunde sind beide Programme gleich nur die eine ist Kompakter.
Lv86_img
Sonstige .rar  KurvenauswahlToExcel5.rar (Größe: 96,82 KB / Downloads: 270)
Sonstige .rar  KurvenauswahlToExcel6.rar (Größe: 145,11 KB / Downloads: 272)
L.G Doenermann_2
M.W
17.06.2010, 12:11
Moses Offline
in meinem Beitrag 6 (siehe ein über) habe ich das erste Problem gelöst. Alle meine Auswahl Messwerte werden richtig an Excel übertragen. Das Funktioniert.Big Grin.
Leider habe ich es nicht geschafft mein zweites Problem zu lösen. Das Button Programm Beenden in der zweiten While Schleife reagiert nicht.
Mit der Hylight Modus habe ich folgenden Fehler festgestellt. Das Flache Sequenzstruktur läuft bis zur Ende und ohne die zweite While Schleife wird das Programm auch beendet. Die zweite While schleife startet das Flache Sequenzstruktur erneut, und somit reagiert der Button Programm beenden nicht.
Das Problem habe ich erkannt, aber mir fällt keine Lösung ein. Habe auch einiges versucht ohne Erfolg Wall. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann.
Mein Momentan Aktuelles Programm
Sonstige .rar  KurvenauswahlToExcel6_2.rar (Größe: 157,68 KB / Downloads: 257)
Lv86_img
L.G M.W
17.06.2010, 13:54
Mike### Offline
Du verwendest in deinem VI doch schon eine Event Struktur - warum fragst den "Programm beenden" Button nicht analog zum "Auswahl übertragen" ab?
Jetzt packst du noch den Rest aus der flachen Sequenz mit in die Eventsruktur und alles ist schick...
Mike
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.415 01.08.2016 20:51
  Daten direkt nach Excel übertragen Kubi1 7 8.093 24.06.2016 13:39
  Excel Protokoll übertragen in Nummerische und String Anzeigen Fenster Dany83 5 5.476 25.09.2015 07:52
  Excel Dokument erstellen Frääse23 2 6.482 27.03.2014 22:58
  Messdaten Daten in verschiedene Excel Mappen Schreiben Michael1984 7 7.254 16.10.2013 17:07
Letzter Beitrag: DATAAHEAD
  Kommaverschiebung beim übertragen von LabVIEW in EXCEL TheCount 3 5.933 02.03.2011 08:58
Letzter Beitrag: TheCount
