Erzeuger/Verbraucher Schleife mit mehreren Verbrauchern
25.05.2012, 10:21
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Hallo Leute,
Ich möchte mit einer Queue die Enumbefehle a b c und d zu meiner Verbraucherschleife übertragen. Ist es möglich, mit dieser einen Queue auch mehrere Schleifen zu steuern? - Also z.B. Schleife 1 reagiert auf die Befehle a und b und schleife 2 reagiert auf die Befehle c und d.
Oder müsste ich dann für jede weitere Verbraucherschleife eine eigene Queue erstellen?
Danke und Gruß
25.05.2012, 11:18
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
RE: Erzeuger/Verbraucher Schleife mit mehreren Verbrauchern
Jede Schleife benötigt eine eigene Message-Queue.
25.05.2012, 12:42
Es gibt da einen wichtigen Unterschied zwischen Queues und Meldern. Bei Queues löscht der Verbraucher das Element: deshalb kann es nur ein Mal "verbraucht" werden. Anderes bei Meldern: Der Erzeuger löscht das alte Element mit Überschreiben eines neuen; das Element kann damit von mehreren Verbrauchern gelesen werden.
Es kommt darauf an, ob deine Datenrate so schnell ist, daß Du auf den Zwischenpuffer angewiesen bist, den der Melder naturgemäß nicht haben kann.
Und nicht vorschnell sagen, beim Melder gehen Daten verloren oder können doppelt gelesen werden. Es gib da ausgeklügelte Methoden für Handshaking und Synchronisation.
30.05.2012, 08:26
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Danke für die Antworten. Ich werde es mal mit den Meldern testen...
Viele Grüße
LV-Fred
08.06.2012, 15:58
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Prinzipiell ist es natürlich möglich das mit Queues zu machen. Vorschau entnimmt ein Element nicht, aber kriegt trotzdem die Daten davon. Dann kann der Verbraucher checken ob er gemeint ist oder nicht. Der Nachteil dabei ist lediglich, dass die Schleife das im schlimmsten Fall recht oft machen muss bevor das eigentliche Ziel das endlich entnimmt. Dazu kommt außerdem natürlich, dass die Abarbeitungsgeschwindigkeit für alle Verbraucher durch die anderen Verbraucher beschränkt wird (im schlimmsten Fall kann ein Verbraucher das ganze System ausbremsen, weil er seine Elemente nicht schnell genug entnimmt).
Aber wie gesagt: An sich kann man so eine Architektur aufbauen... Es hat nur einiges an Problemen die nicht wirklich "schön" gelöst werden können.
*Zitat: IchSelbst*
  Protokolieren durch TDMS in einer Erzeuger und Verbraucher Synchronisation Atlaspremier 0 2.864 28.07.2016 13:21
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Erzeuger-Verbraucher Muster Abbruch Verbraucherschleife mit Abarbeitung der Queue lumaxo 5 6.991 12.02.2015 13:55
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.917 23.05.2011 09:22
  Erzeuger-Verbraucher-System beenden Matze 13 14.019 25.10.2010 19:13
Letzter Beitrag: rbliomera
  Erzeuger-Verbraucher Entwurfsmuster und Errorcluster wernerIBN 15 16.410 30.06.2010 13:29
Letzter Beitrag: Matze
  Design "Erzeuger/Verbraucher wernerIBN 11 14.160 07.10.2009 10:27
Letzter Beitrag: wernerIBN
