PDF in FP anzeigen
01.06.2012, 14:05
Sancezz Offline
PDF in FP anzeigen
ich steh mal wieder auf den Schlauch! Möchte in einem Frontpanel eine PDF Datei anzeigen. Anbei das Beispiel aber es kommt immer ein Fehler könnt ihr mir weiterhelfen?
Schöne Grüße
11.0 .vi  PDF_Anzeigen.vi (Größe: 7,44 KB / Downloads: 496)
01.06.2012, 14:25
RE: PDF in FP anzeigen
Hallo Sancezz,
du musst die Referenz auch noch öffnen? Und einer ActiveX-"Quelle" zuordnen!?
Bei mir funktionierts mit FoxitPDF...
01.06.2012, 14:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2012 14:41 von Sancezz.)
Sancezz Offline
Dachte hab ich gemacht über rechter Mausklick auf das ActiveX und dann ActiveX-Quelle einfügen?!
Kannst du mir ein Beispiel hoch laden oder einen Screenshot machen?
Edit: Sorry stand schon wieder auf dem Schlauch funktioniert jetzt ;-)! Danke nochmal
01.06.2012, 15:10
Sancezz Offline
Noch eine Frage geht das Ganze auch mit Word?
Weil die Dokumente werde jetzt in PDF erst gespeichert und dann angezeigt. Jetzt wollte ich den Schritt umgehen und gleich das Word Dokument im FP anzeigen!
Geht das?
01.06.2012, 15:13
Halo Sancezz,
KA Ausprobieren?
