XControl Zeitverhalten
04.06.2012, 16:31
Odin Offline
2010/2011
Hallo Leute,
ich hab mir ein XControl gebastellt, das zwei Verlaufsanzeigen enthält. Diese sollen mir in einem Programm den momentanen Ladezustand bestimmter Prozesse anzeigen. Zum testen des XControls habe ich zwei geschachtelte for-Schleifen verwendet. Baue ich in die innere for-Schleife einen Warteblock (Warten in (ms) = 10ms) ein, so funktioniert das XControl einwandfrei. Lösche ich den Warteblock, fängt das XControl zu spinnen. Ich hab das Gefühl, dass die for-Schleifen viel schneller abgearbeitet werden als das XControl.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ohne den Ladeablauf künstlich zu bremsen?
Ich danke euch für jede Anregung!
05.06.2012, 07:29
macmarvin Offline
CLA
RE: XControl Zeitverhalten
Für XControls gilt das gleiche wie für normale Controls. Die Runtime nimmt sich ggf. das "Recht" heraus auf das neuzeichnen zu verzichten wenn es zu schnell beschrieben wird.
Wenn man per Value Property reinschreibt oder "Synchronous Display" aktiviert, wird das Facade.vi auch wirklich immer gerufen.
Hab schnell mal ein Beispiel zusammen geklatscht. (Warum das gerade so rumzickt... keine Ahnung und keine weitere Zeit zu anschauen.)
0.0 .zip  xcontrol_update.zip (Größe: 37,06 KB / Downloads: 178)
lv2011
06.06.2012, 13:26
Odin Offline
2010/2011
Ich danke dir für die Info. Ich lasse jetzt nicht jeden Wert aus der Schleife anzeigen, sondern nur jeden vielfachen von X.
Dabei läuft das XControl so wie ich es haben wollte.
Nachmals danke!
  exaktes Ausrichten von XControl-Fassaden Hasenfuss 2 3.252 19.10.2016 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  Probleme mit XControl -> DisplayStateIn Hasenfuss 0 2.679 07.04.2016 09:28
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Wie XControl ausführen? Hasenfuss 2 3.367 29.06.2015 13:03
  XControl sendet keine Daten nach draußen Hasenfuss 4 4.333 06.04.2015 13:52
Letzter Beitrag: macmarvin
  XControl erstellen, Tabelle mit Spaltentitel über n Spalten dali4u 1 3.855 28.03.2015 15:09
  Xcontrol: Übergabe Referenz an SubVI kwakz 2 3.910 07.08.2013 12:45
Letzter Beitrag: kwakz
