Darstellung / Abtastrate Sinussignal
13.06.2012, 16:23
derNeuling Offline
Hallo Leute,
ich habe eine Herausforderung zu bewältigen.
Ich habe einen Momentengeber, der an einem Antriebsstrang sitzt und die die aufkommenden Kräfte/Momente misst. Ich kriege also ein Analoges Signal auf meine USB X6341 Karte.
In niedrigen Frequenzbereichen (1-10Hz) sieht das Signal auch nach einem schönen Sinus aus. Wenn ich jedoch mit höheren Frequenzen arbeite, sieht mein Sinus leider nicht mehr so gut aus. Der Sinus verwandelt sich in komische 2hands "Dreiecksignale" und der Amplitudenausschlag verändert sich auch. Ich denke, dass meine Messkarte zu langsam abtastet und dadurch das Signal nicht gut dargestellt werden kann. Es sind also meiner Meinung nach zu wenige Datenpunkte pro Periode vorhanden.
Die while Schleife, in der ich die DAQ Bausteine programmiert habe, läuft mit 1ms...
Habt ihr auf Anhieb schon Ideen oder Vorschläge oder braucht ihr noch spezifische Informationen?
Dankeee
13.06.2012, 16:43
derNeuling Offline
RE: Darstellung / Abtastrate Sinussignal
Vielleicht hilft das weiter..
11.0 .vi  Torsionsprüfstand V4.vi (Größe: 282,27 KB / Downloads: 242)
14.06.2012, 10:13
derNeuling Offline
Hi Leute,
ich habe jetzt ein Sample-Baustein reingezogen. Im Grunde läuft das Programm auch, ABER es läuft noch nicht so wie ich es möchte.
Wenn ich mir den Momentenverlauf anschaue, dann ändert er sich nicht, d.h. beim Ausführen des VIs schaut er einmal nach den Werten und läuft dann kontinuierlich durch.
Wenn sich also in einer Prüfung das Moment ändert, dann kriegt das mein Momentensignal bzw. -anzeige nicht mehr mit. Bevor ich den Sample-Baustein drin hatte, hatte es ja noch funktioniert..
Ich hab es schon mit einer While-Schleife probiert. Hat aber auch nix gebracht.
Ich weiß, dass es für die Profis unter euch ein Witz ist, aber ich wäre euch echt über ne Antwort dankbar.
11.0 .vi  Torsionsprüfstand V5.vi (Größe: 252,21 KB / Downloads: 231)
14.06.2012, 13:35
Hallo Neuling,
was ist bitte ein "Sample-Baustein"?
- Warum entnimmst du Teilarrays mit genau einem Element, statt einfach IndexArray zu benutzen?
- Warum nimmst du InsertIntoArray statt BuildArray?
- Warum so viele lokale Variablen?
- Warum diese ganzen Array-nach-Cluster-nachUnbundle statt einfach IndexArray? (In der UDP-Schleife)
- Warum ein so riesiges BD? Warum keine Aufräumfunktion?
14.06.2012, 15:17
derNeuling Offline
Hi, danke für eine Antwort. Ich weiß, dass das ein ziemliches Durcheinander da drin ist. Bin eben noch am programmieren..
Ich arbeite jetzt auch mit SubVIs, um das ganze übersichtlicher zu machen.
Das kommt eben bei Try and Erros Geschichten raus Sad
Bevor ich aber auf deine Fragen eingehe, würde ich gerne noch etwas anderes klären. ich denke das würde mich meiner Lösung ein großes Stück voran bringen.
Ich habe einen inkrementalen Drehwinkelgeber auf einer Motorwelle sitzen. D.h. ich kriege Counter-Signale. 4096 Signale pro Umdrehung, um genau zu sein.
Ich habe das Beispiel "Meas Angular Position-Buffered-Finite-Ext Clk.vi" aufgerufen, da ich genau so etwas gesucht habe. Ich muss ja im Grunde nur den Countereingang richtig wählen udn die Kanäle A,B und Z. Als "Sample Clock Source" habe ich meine Onboard Clock ausgewählt.
Und dann kommt eben folgende Fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann...
Bin für die Hilfe wirklich dankbar, da ich zeitlich ziemlich unter Druck stehe und jetzt nicht so tief in der Materie stecke.
Danke!
14.06.2012, 15:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2012 15:33 von GerdW.)
wozu braucht der CTR eine Clock? Der hat doch schon A, B und Z? Ich dachte immer, das würde ausreichen...
Außerdem: die Fehlermeldung spricht von einer fehlenden externen Clock, du benutzt die interne Onboard-Clock...
Tipp:
Konfiguriere in MAX einen Zähler-Task. Dort wird dir angezeigt, was wo zu verbinden ist und welcher PFI als A, B oder Z zu benutzen ist. Dann nur noch im Manual nachschauen, welcher PFI auf welchem Pin zu finden ist. Manchmal kann es so einfach sein...
14.06.2012, 16:32
derNeuling Offline
Hi Gerd,
Die Clock wollte ich benutzen, um mehr Samples zu bekommen... ich habe das nämlich mit dem analogen Momentensignale genauso gemacht.
Wenn ich ohne Timing arbeite, kriege ich einen schlechten Sinus dargestellt bei einer Frequenz von z.B. 50Hz.
Was meinst du genau mit "MAX"? Steh grad aufm Schlauch
15.06.2012, 05:19
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(14.06.2012 16:32 )derNeuling schrieb:  Was meinst du genau mit "MAX"? Steh grad aufm Schlauch
MAX ist die Abkürzung für Measurement & Automation Explorer (Gerätemanager von NI).
Hier ein Tutorial zum Task anlegen:
Creating a Task in NI-DAQmx and Using it in LabVIEW
http://www.ni.com/white-paper/5374/en
Beste Grüße,
NWO
19.06.2012, 15:22
derNeuling Offline
Naja hilft mir alles nicht so wirklich weiter..
Ich werde versuchen in den nächsten Tagen das ganze Problem objektiver darzustellen.
22.06.2012, 16:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2012 16:29 von derNeuling.)
derNeuling Offline
Hallo Leute,
ich habe das Programm jetzt komplett überarbeitet.
Nochmal als Zusammenfassung: Ich habe ein analoges Signal von einem Drehmomentengeber und ein Zählersignal von einem Drehimpulsgeber (4096Signale pro Umdrehung).
Ich möchte beide Signale angezeigt bekommen und auswerten (abspeichern). Dazu habe ich folgendes VI geschrieben (Forum VI).
Ich habe zwei Probleme mit dem VI:
- das VI wird mit der Zeit der Prüfdauer immer langsamer. (Habe den Tipp bekommen eine "Queue" / Erzeuger, Verbraucher Muster aus den Beispielen zu benutzen, kann das aber mit meinen bescheidenen Kenntnissen nicht wirklich in mein VI einbinden)
- das VI zeichnet meinen Sinussignal (Moment) nicht sauber auf bei höheren Frequenzen (50Hz) / Abtastastprobleme!? Timer habe ich schon verwendet. Dann gibt es aber Probleme mit der Peak Detection..
Wäre euch wirklich dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
11.0 .vi  Forum VI.vi (Größe: 95,8 KB / Downloads: 221)
  Abtastrate bzw. Grundlagen mmk1988 8 9.254 12.06.2016 13:41
  Abtastrate von Anzeigeelementen entkoppeln Titus 3 4.307 07.06.2016 07:20
  Drehmoment Winkel XY-Diagramm und Abtastrate Jonnybo 1 4.852 05.06.2016 20:00
  Abtastrate einstellen ! CarpPredator 5 9.772 25.02.2015 12:40
  NI 9205 Abtastrate Sabrina89 2 4.499 06.11.2014 15:20
Letzter Beitrag: Sabrina89
  cDAQ 9172 unterschiedene Abtastrate radnaib 10 9.918 29.01.2013 17:44
Letzter Beitrag: Peter77
