Restart while loop
15.06.2012, 12:40
Gutelaunebär Offline
10.0
Restart while loop
ich möchte gerne, dass eine while loop neu ausgeführt wird, bevor sie zuende abgelaufen ist.
Ich habe bereits einen Beitrag dazu gefunden, und es versucht nachzubauen, aber es funktioniert nicht, wo habe ich einen Fehler gemacht?
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Restarti...d-p/110316
Im Anhang habe ich ein Beispiel. Der Timer läuft bis 10 Sekunden, aber ich möchte, dass bereits bei 6 Sekunden die while schleife neu gestartet wird, sodass der Timer letztendlich immer bis 6 Sekunden läuft.
Viele Grüße
der Gutelaunebär
Lv80_img
8.0 .vi  restart while loop.vi (Größe: 36,62 KB / Downloads: 439)
15.06.2012, 12:55
RE: Restart while loop
Was hast Du damit vor? Blink
15.06.2012, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2012 12:58 von Clyde.)
Clyde Offline
Sonstige
1. Setze dich nochmal mit dem Datenflussprinzip auseinander. Du kommst innerhalb einer Schleife nicht an sich ändernde Werte außerhalb der Schleife dran.
2. Was ist für dich das "Ende" einer While-Schleife ("bevor sie zuende abgelaufen ist")? Zu Ende ist eine While-Schleife, wenn die While-Bedingung nicht mehr zutrifft. In deinem VI ist einer der beiden Stopp-Knöpfe deine Stoppbedingung und die Schleife läuft definitiv immer bis zum Aktivieren des Knopfes. Heißt also, dass du deine Stoppbedingung überdenken musst.
15.06.2012, 12:58
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(15.06.2012 12:40 )Gutelaunebär schrieb:  aber es funktioniert nicht, wo habe ich einen Fehler gemacht?
Abfragebedingung ändern und Schieberegister einfügen Wink
Beste Grüße,
NWO
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 5.282 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  While-loop Margi 2 4.065 21.09.2015 12:49
Letzter Beitrag: TDO
  For und While Loop katana 2 4.858 29.07.2015 11:14
  While Loop Case überspringen PaulC 13 15.136 07.01.2015 15:13
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 4.215 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
  While Loop Performance Diplomand 7 8.653 27.03.2013 13:28
Letzter Beitrag: BNT
