20-40 kanalige Frquenzmessung
18.06.2012, 11:56
trestann Offline
Hallo Jungs,
ich bin jetzt schon ne ganze Weile am Suchen, bin mir allerdings imme noch nicht sicher, welches eine gute und brauchbare Lösung ist.
Zum Problem: Ich muss bis zu 40 Flussmesser, die ein Rechtecksignal (TTL-Pegel) ausgeben, monitoren. Hierbei sind Frequenzen 0-500 Hz zu erwarten.
Erster Ansatz: NI 9401 Counter Modul und die einzelnen Flussmesser über eine Relaiskarte sequentiell ansprechen und auswerten. Dürfte zeitlich allerdings recht lange dauern, wenn ich etwa 1s je Messung veranschlage.
Jetzt die eigentliche Frage, könnte ich alternativ z. B. die NI PCI-6254 (32 clocked DI-lines) oder von Plug-In die PCIe-DIO96H einsetzen, um über die DIO-Ports das Signal aufzuzeichnen und dann via Labview die Frequenz aus dem Signal berechenen. Oder ist das zu aufwändig?
Wäre für jeden Tip dankbar!
Viele Grüße
18.06.2012, 12:02
RE: 20-40 kanalige Frquenzmessung
Vielleicht hilft Dir das:
http://www.labviewforum.de/Thread-von-di...r-Frequenz
Ich würde eine Karte von NI verwenden, weil die DAQmx-kompatibel sind.
