Boolsche Schaltfläche wird bei Latch-Schaltverhalten nicht zurückgesetzt
21.06.2012, 07:19
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
ich verwende für boolsche Schaltflächen das Latch-Schaltverhalten innerhalb einer Ereignisstruktur.
Im Blockdiagramm befindet sich die Schaltfläche im Case des Ereignisses "Schaltfläche.Wertänderung" (muss ja so sein).
Teilweise wird die Schaltfläche jedoch nicht zurückgesetzt, wenn sie angeklickt wurde.
Aufgefallen ist mir das bisher nur, wenn ich eine Exe aus meinem Projekt erstelle.
Starte ich die Exe erneut, funktioniert wieder alles.
Ist das ein Bug in LabVIEW bzw. im Application Builder oder woran liegt das?
Hattet ihr das auch schon?
21.06.2012, 07:30
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: Boolsche Schaltfläche wird bei Latch-Schaltverhalten nicht zurückgesetzt
Schiebe den Button im Blockschaltbild mit in die Ereignisstruktur in dem Du die Werteänderung abfragst.
Dann wird beim Latch-Verhalten der Button auch wieder zurückgesetzt.
21.06.2012, 07:33
Matze Offline
7xxxx
(21.06.2012 07:19 )Matze schrieb:  ich verwende für boolsche Schaltflächen das Latch-Schaltverhalten innerhalb einer Ereignisstruktur.
Bitte lies den kompletten Beitrag und nicht nur die Überschrift.
21.06.2012, 08:48
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Zwar keine Lösung aber ein Workaround:
Nicht latchen sondern stattdessen "manuell" per lokaler Variable bei Wertänderung zurücksetzen.
*Zitat: IchSelbst*
21.06.2012, 09:16
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Verwendest du 'Latch when pressed' oder 'Latch when released'.
Ich denke, bei zweiterem sollten die Probleme nicht auftreten?!?
Sonst ist mir so ein Verhalten bis jetzt noch nicht bekannt.
Beste Grüße,
NWO
21.06.2012, 09:23
Matze Offline
7xxxx
Hallo
@Kiesch: Das habe ich bereits versucht, änderte aber nichts. Mal ging's mal nicht.
@NWO: Ich verwende "Latch when released", also das Schaltverhalten, dass die Anwender von WIndows gewohnt sind.
21.06.2012, 09:41
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(21.06.2012 09:23 )Matze schrieb:  @NWO: Ich verwende "Latch when released", also das Schaltverhalten, dass die Anwender von WIndows gewohnt sind.
Okay, das passt dann schonmal.
Gut, dann frag ich mal ins Blaue:
Ist die Schaltfläche auf einem Tab oder in einem Cluster? Wenn ja, werden hier andere Mouseevents benutzt?
Wird generell ein Mosue-Up Event (Von einer Pane z.B.) verwendet?
Wird der Schalterstatus an andere stelle abgefragt/gesetzt?
Tritt dies nur bei einer Schaltfläche im Programm auf oder bei anderen (Gleichen/ähnlichen auch)?
Hast du irgendwo ein 'Defer Frontpanel update'-Routine eingebaut, welch verhindert, das die GUI nicht aktualisiert wird?
Beste Grüße,
NWO
21.06.2012, 10:08
Matze Offline
7xxxx
(21.06.2012 09:41 )NWOmason schrieb:  Ist die Schaltfläche auf einem Tab oder in einem Cluster?
Nein
(21.06.2012 09:41 )NWOmason schrieb:  Wird generell ein Mosue-Up Event (Von einer Pane z.B.) verwendet?
Nein
(21.06.2012 09:41 )NWOmason schrieb:  Wird der Schalterstatus an andere stelle abgefragt/gesetzt?
Nein
(21.06.2012 09:41 )NWOmason schrieb:  Tritt dies nur bei einer Schaltfläche im Programm auf oder bei anderen (Gleichen/ähnlichen auch)?
Mir ist es bisher nur bei denen aufgefallen, die direkt auf dem Haupt-Frontpanel sitzen. Die in SubVI-Frontpaneln funktionierten immer, wenn ich es richtig im Kopf habe.
(21.06.2012 09:41 )NWOmason schrieb:  Hast du irgendwo ein 'Defer Frontpanel update'-Routine eingebaut, welch verhindert, das die GUI nicht aktualisiert wird?
Ja, habe ich.
Aber wenn es daran liegt, würde ich sagen, dass es sporadisch mal nicht funktioniert. Bei mir ist es so, dass es entweder immer geht oder nie. D.h. ich starte die Exe vielleicht 4 mal und immer geht's. Beim 5. Start geht's dann nie mit dem Zurücksetzen der Schaltflächen.
Aber ich schaue mir den letzten Punkt (Defer Panel Updates) einmal näher an, danke.
21.06.2012, 11:12
Soean Offline
Wird nur die Schaltfläche nicht zurück gesetzt, oder kannst du auf dem FP gar nichts mehr anklicken?
21.06.2012, 12:07
Matze Offline
7xxxx
Das Programm kann ich nach wie vor bedienen, nur die Schaltfläche wird "gedrückt" dargestellt.
Beim erneuten Klick darauf wieder "nicht gedrückt" etc.
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.727 05.02.2021 14:53
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.780 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 7.064 27.02.2020 12:51
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 9.015 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  Property value(signaling) für digital "latch when released" gottfried 2 4.701 27.03.2015 12:14
Letzter Beitrag: gottfried
  Schaltfläche mit abhängiger Anzeige (Sub Panel?) dbuckl 7 5.731 12.03.2015 10:28
