Digitalausgang richtig steuern
24.06.2012, 16:23
Problem Offline
Ich komme bei meiner Programmierung nicht weiter. Ich möchte gern meine Messung mit einem Starttaster starten und dass sich nach paar Sekunden an einem Digitalausgang eine 1 raus geht und nach paar Sekunden eine 0. Natürlich will ich die Messung mit einem Stopptaster stoppen. Dies Funktioniert auch soweit. Jetzt möchte ich aber vor der Messung mit einem Taster an den Gleichen Digitalausgang eine 1 und eine null senden. Dieser Digitalausgang soll ein Ventil sein und ich möchte halt gerne vor der Messung überprüfen ob er noch sprüht oder nicht. Dies krieg aber leider nicht hin, den entweder funktioniert dann die Messung nicht richtig oder der Stopptaster oder sonst noch was. Kann mir bitte da einer helfen?
Ich benutze Labview 2011 SP1 mit USB 6009
Problem
11.0 .vi  test-dima.vi (Größe: 140,05 KB / Downloads: 358)
24.06.2012, 17:57
RE: Digitalausgang richtig steuern
Hallo Problem (ein besserer Nick ist dir nicht eingefallen?),
wenigsten hättest du mal auf den Aufräumknopf drücken können...
Zitat:Jetzt möchte ich aber vor der Messung mit einem Taster an den Gleichen Digitalausgang eine 1 und eine null senden.
Du hast doch eine große Sequenzstruktur. Aber leider ist dein "Davor"-Part nicht als erster Frame realisiert (ich nehme an, dass das der Teil in der Deaktivierungsstruktur sein soll), sondern parallel zur Sequenz. Parallel heißt nicht davor...
Außerdem ist dort eine Endlos-Schleife programmiert, kein Wunder, wenn dein Stopp-Button donn nicht funktioniert...
Außerdem wird dort auf einen anderen Digitalausgang zugegriffen...
- Warum benutzt du den DAQ-Assi, wenn du doch eigentlich schon mit DAQmx umgehen kannst?
- Warum benutzt du lokale Variablen, obwohl dein Terminal ungenutzt rumliegt (der Stopp-Button ist gemeint)?
- Warum überschreibst du immer deine schon gesicherten Messdaten? Wozu dann überhaupt eine Schleife um die Messung?
25.06.2012, 07:55
Problem Offline
zunächst mal Danke für die schnelle Antwort. Also mir gefällt mein Nick und was meinst du mit Aufräumknopf ?
1) Ja du hast recht es sollte Parallel heißen. Smile
2) Sorry bin noch Anfänger und sehe echt nicht wo da eine endlos Schleife sein soll. Sie werden doch alle mit der Abbruchbedienung Stopp beendet oder?
3) Auf ein anderen Digitalausgang? Soweit ich sehen kann benutz ich da nur einen Ausgang. Den Port0 Line0.
Naja der DAQ-Assi zum Auslesen der Spannung war sehr einfach und praktisch. Ist es so schlimm ihn zu benutzen?
Ja stimmt, Stopp-Button hab ich jetzt verbunden Smile
Ja des mit dem Messdaten überschreiben das war nur ein Versuch die Messung zu Speichern. Soweit bin ich noch nicht, wollte erstmal des mit dem Parallel eine 1 rausgeben klären und dann mich mit dem Speichern von Messdaten zu beschäftigen. Quasi in der nächsten Sequenz dann die Messdaten speichern. Und die Schleife hab ich benötigt um die Messdaten kontinuierlich abzufragen.
11.0 .vi  test-dima.vi (Größe: 129,84 KB / Downloads: 285)
