DAQmx Vis: VI failed to compile
25.06.2012, 09:00
Soean Offline
Moin,
ich habe gerade ein Projekt aufgerufen, an dem ich schon längere Zeit nicht mehr gearbeitet habe. Die Software läuft zur Zeit auf einem anderen Rechner, dort läuft sie auch sehr gut.
Nun habe ich das Problem, dass ich die aussagekräftige Fehlermeldung "VI failed to compile. Details: An error occurred in compiling this VI." bekomme. Seltsamerweise tritt dieser Fehler beim Compilieren der DAQmx-VIs auf.
Von meiner Funktions-Palette sind sie verschwunden, dort gibt es nur noch DAQmx-base.
Ich kann die eigentlichen DAQ-mx-VIs zwar über "Select a VI" einfügen, jedoch lassen sich auch die neu eingefügten nicht compilieren.
Ich habe die Software von dem Computer, auf dem Sie zur Zeit läuft, sich dort also auch compilieren lässt, auf meinen kopiert und geöffnet, ohne etwas zu ändern.
Mass Compile hat auch nicht geholfen.
Wie kann ich das beheben? Habt ihr so etwas schon mal erlebt?
Gruß,
Soean
PS: Ich hänge mal ein bei mir nicht zu compilierendes VI an, wäre cool, wenn von euch jemand ausprobieren könnte, ob es bei euch geht. Danke!
10.0 .vi  DAQmx Stop Task.vi (Größe: 12,81 KB / Downloads: 234)
25.06.2012, 09:09
RE: DAQmx Vis: VI failed to compile
Dann würde ich dir dringend empfehlen, auf deinem Rechner eine korrekte Installation von DAQmx (nicht nur DAQmx-Base) durchzuführen (Device-Treiber-DVD einlegen uns los geht es).
Nur kopieren der VIs ist keine gute Idee, vor allem bei VIs, die dann als Treiber auf DLLs etc. zugreifen.
25.06.2012, 09:40
Soean Offline
Also noch einmal neu installieren? Hab ich auch schon überlegt, lade bei der Gelegenheit auch direkt die aktuellste Version. Der Download läuft noch...
Ich frage mich nur, wie das verloren gehen konnte. In dem Verzeichnis (...\National Instruments\LabVIEW 2010\vi.lib) ist ja noch alles vorhanden. Dort ist es auch nicht manuell hinkopiert worden, sondern wurde bei der LabView Installation korrekt installiert.
Na ja, ich versuchs mal mit der Neuinstallation.
danke!
25.06.2012, 10:35
Soean Offline
So, habe die DAQmx-Geschichte neu installiert. Die Funktionen tauchen auch auf der Functions-Palette auf. Aber Sie lassen sich nicht compilieren. ??
Hä? Die gleiche aussagekräftige Fehlermeldung "VI failed to compile. Details: An error occurred in compiling this VI." LabView mag mich nicht mehr...:-(
26.06.2012, 09:05
Soean Offline
Na das soll mir mal einer verständlich machen. "Allow Debugging" aktiviert, einmal auf den unterbrochenen Pfeil geklickt, und das VI lässt sich wieder kompilieren....Mir ist noch nicht ganz klar, wie der Haken da weg gekommen ist, aber ok. Werde ich jetzt für jedes DAQmx-VI wieder neu setzen. Falls das jemand liest, bevor ich damit fertig bin: Gibt es eine Möglichkeit, den Haken für alle VIs auf einmal zu setzen?
26.06.2012, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2012 09:29 von Soean.)
Soean Offline
Ich dreh durch...Allow Debugging wieder überall gesetzt, jedes VI für sich ist ausführbar. Nur von meinem _MAIN bekomme ich bei Klick auf den Run-Button die Meldung: "The polymorphic subVI is broken. You must fix all errors in the polymorphic subVI before this VI can run." Wenn ich das VI öffne, werden mir jedoch keine Errors angezeigt, das VI ist 1a ausführbar...
Ok..eines der nicht aufgerufenen VIs hatte noch keinen "Allow Debugging" Haken. Nun geht es wieder.
  LabVIEW needs more memory to compile kratzens 17 12.588 01.02.2010 10:16
Letzter Beitrag: kratzens
