Problem beim Schreiben in Datei (Leerzeilen)
25.06.2012, 12:54
JustinSane Offline
Hallo zusammen!
Nachdem ich leider bis jetzt keine Infos zum lösen meines Problemes finden konnte, hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Das Problem ist folgendes:
Es sollen Messdaten für eine Langzeitüberwachung aufgenommen werden. Gleichzeitig solle es möglich sein, Einzelmessungen mit erhöhter Sampling-Rate durchzuführen. Mein Ansatz war das Gerät mit hoher Sampling rate auszulesen und diese dann runter zu samplen.
Beim Schreiben in die Dateien entstehen jedoch viele leere Zeilen ohne Messwerte (siehe 25_Jun_12.txt im Anhang), da die Schleife (denke ich mal) mit der hohen Sample Rate läuft und die runter gesampelten Signale für die Langzeitüberwachung bis dahin keine neuen Daten haben.
Wie kann ich dies verhindern, ohne gleichzeitig das VI durch Time-Outs für eine Einzelmessung zu blockieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
11.0 .vi  main.vi (Größe: 157,36 KB / Downloads: 208)
11.0 .vi  save_data.vi (Größe: 15,97 KB / Downloads: 234)
0.0 .txt  25_Jun_12.txt (Größe: 4,13 KB / Downloads: 212)
25.06.2012, 14:06
snuz Offline
LV-Eumel
RE: Problem beim Schreiben in Datei (Leerzeilen)
Hallo JustinSane,
Du müsstest abfragen ob die zuschreibenden Daten "leer" sind. Aber ich vermute da ist etwas anderes im Argen, dass diesen Fehler hervor ruft. Du solltest dich von den Express-VIs verabschieden und dir selbst alles zusammen programmieren. Außerdem besitzt der DAQ Assistent die Option des Datalogging .
P.S. zur Fehlersuche ich vermute das Problem liegt bei deinem "SubVI", nicht das es falsch programmiert ist - Du rufst es nur zweimal auf (was auch gehen sollte), aber überprüfe doch mal mit einer "Sonde" welche Daten er wirklich schreibt.
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
18.07.2012, 11:56
JustinSane Offline
Vielen Dank, ich werd mir das Ganze unter den Aspekten nochmal angucken...
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 5.952 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.572 15.12.2015 13:08
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.199 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 4.784 11.04.2015 20:47
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.382 14.11.2014 13:47
  Fehler in Text Datei schreiben (Loggen). Lennard 7 8.397 24.06.2014 21:14
