Zahlenwerte aus einem array werden in die Exceltabelle nicht richtig übernommen?!
26.06.2012, 09:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2012 09:56 von mazell.)
mazell Offline
10
ich baue grade ein VI auf in dem Messwerte in eine Exceltabelle geschrieben werden.
Zum testen habe ich mal ein kleines Array erstellt und in dieses beliebige Werte geschrieben, und da fällt mir auf das in der Exceltabelle manche Werte falsch übernommen werden, genauer gesagt, dass Komma steht an der falschen Stelle.
Wenn ich in Labview die Ziffern vor dem Komma ändere tritt dieser Fehler ein, Bsp. 20,2006 macht der in Excel zu 202006. Hat jemand mit so einen Problem schonmal zu tun gehabt?
sämtliche Formatstrings habe ich schon durchprobiert, %#g hat da bisher das "beste" geliefert.
mein Betreuer meinte eben zu mir, ich soll es mal so probieren das ich die Zahlen erst in einen String umwandle und dann in Excel schreibe?!
Danke im Voraus Wink
26.06.2012, 10:54
RE: Zahlenwerte aus einem array werden in die Exceltabelle nicht richtig übernommen?!
Bei der Ansteuerung per ActiveX (und nichts anderes macht das RGT) will Excel heim zu Mama und erwartet Zahlen mit einem Punkt als Dezimaltrennzeichen, nicht Komma. Probier mal eine Formatierung wie z.B. %.;%f
03.07.2012, 08:29
mazell Offline
10
RGT?
ich hab jetzt die Zahlen in ein String umgewandelt und dann zu Excel geschickt und konnte somit das Problem umgehen.
Aber danke für die Hilfe
03.07.2012, 08:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2012 08:32 von GerdW.)
Hallo mazell,
RGT = Report Generation Toolkit
Die VIs, die du benutzt, stammen aus diesem Toolkit...
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.489 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 7.464 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.575 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.683 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Daten werden nicht in die Tabelle geschrieben Lou_ders 6 4.981 03.11.2017 11:36
  LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden? dulfried 4 4.254 30.08.2017 14:43
Letzter Beitrag: Appa
