LabVIEW Vision
02.07.2012, 20:39
Joachim S. Offline
LabVIEW Vision
Hallo LVF-User,
meine Name ist Joachim, ich arbeite schon länger mit LabVIEW (2009).
Allerdings habe ich bzgl. LabVIEW Vision eine konkrete Frage:
Gibt es fertige vi´s bzw. Hilfen und Ratschläge für folgendes:
Ich will ein Livebild eines Sponders, dass ich mit einer Kamera (FireWire) aufnehme auf Reinheit prüfen.
D.h. ich will stark verschmutzte Chips (z. B. durch Staubpartikel) erkennen und eine Gut-/Schlecht-Meldung aussenden.
Da es für viele Fälle schon fertige Applikationen gibt, oder ggf. andere User eine gleichartige Lösung bereits haben, würde ich mich freuen Info´s zu erhalten.
Mein Vorschlag....:
Bild eines reinen Sponders speichern und mit denen am Livebild angezeigten Spondern vergleichen und Grenzen festlegen...? Nur benötige ich dafür Auswahlkriterien, gibt es da etwas???
Wär super wenn wir gemeinsam eine Lösung finden könnten.
Joa
03.07.2012, 07:54
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
RE: LabVIEW Vision
Hallo
Ich habe kürzlich eine Software erstellt um die suberkeit eines Kamerachips überprüfen.
Ich habe als Vorlage im Vision Assistant Help-> Solution Wizard-> Biomedical -> Cell Analysis und Cultur Analysis verwendet.
Vieleicht hilft dir das weiter!
03.07.2012, 08:31
Clyde Offline
Sonstige
RE: LabVIEW Vision
Hallo Joachim,
was ist ein Sponder?
Hast du eventuell ein Beispielbild?
Bei Mustererkennung ist es schwer generelle Aussagen über die richtige Vorgehensweise zu treffen. Dein Vorschlag ist eine der möglichen. Bei solchen Vergleichen liefert dir LabVIEW einen sogenannten Score (zwischen 0[=komplett unterschiedlich] und 1000 [=absolut identisch]) zurück, den du dann auswerten könntest. Ob das genau genug für deine Anforderungen ist musst du testen.
Christoph
03.07.2012, 17:18
Joachim S. Offline
RE: LabVIEW Vision
Vielen Dank für die Informationen.
Im Grunde ist es eine Glasplatte, die ich mit der Kamera auf Sauberkeit prüfen möchte.
Bei verschmutzten Spondern sind die Staubpartikel sehr gut zu erkennen.
Nur fehlt mir noch die (gute) Idee wie ich sie von "Guten" unterscheiden kann und wie ich es in LabVIEW umsetzen soll....???
04.07.2012, 07:24
Clyde Offline
Sonstige
RE: LabVIEW Vision
Wie bereits erwähnt kann man so generell nicht sagen, was die beste Vorgehensweise ist. Ein Beispielfoto wäre hilfreich, um weitere Tipps zu geben.
Wenn die Staubpartikel gut zu erkennen sind, kann man diese auch zählen lassen. Oder man bringt LabVIEW eine bestimmte Textur bei und lässt es nach Fehlern(Staubpartikel) suchen oder man macht Kantenerkennung oder...
Du siehst, dass die Palette der Möglichkeiten recht groß ist. Spiel mal ein wenig mit dem Vision Assistant rum und schau dir die Beispiele an. Dann bekommst du ein Gefühl dafür, was alles möglich ist.
Christoph
17.07.2012, 17:23
Joachim S. Offline
RE: LabVIEW Vision
ich habe jetzt das Beispiel-Programm Cell Analysis verwendet.
Welche Filter verwendet ihr, damit das Kamerabild nicht komplett schwarz erscheint?
Joa
26.07.2012, 13:42
2014 SP1
RE: LabVIEW Vision
Lade mal ein Bild hoch welches du auf verschmutzung prüfen willst!!
26.07.2012, 17:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2012 17:39 von Joachim S..)
Joachim S. Offline
RE: LabVIEW Vision
anbei das Bild, das ich auf "Partikel-Reinheit" prüfen will.
Untersuchen will ich nur die Glasfläche in der Mitte...
Ich arbeite mit VisionAsisstant... Habe aber noch keine richtige Lösung gefunden.
Vielleicht kann mir noch jemand Tipps geben.
Joa
27.07.2012, 07:20
Clyde Offline
Sonstige
RE: LabVIEW Vision
167x112 pixel ist recht mager, um was zu erkennen.
Christoph
29.07.2012, 11:18
Joachim S. Offline
RE: LabVIEW Vision
es geht lediglich um die Fläche in der Mitte des Fotos.
Ich habe schon eine größere Auflösung, allerdings wollte ich euch den ganzen Sponder zeigen.
Kann mir jemand Fotos von Beispielprogrammen zeigen, in denen er die Partikel auf einer Oberfläche zählt...?
Joa
Question NI Vision / Labview. Fragen zu RunTime Lizenz, mögliche Umsetzung und co P4iN15 2 2.892 19.01.2023 21:23
Letzter Beitrag: P4iN15
  Vision Sensor von Keyence mit LABview einbinden Tomy 4 5.117 04.02.2021 08:46
Letzter Beitrag: Freddy
  camera calibration 2D [Labview VISION] (DLT Method) ebbes05 1 6.698 29.11.2016 12:30
Letzter Beitrag: AzDD07
  Vision.VI Results in LabVIEW übertragen muse 0 4.982 10.04.2015 18:42
Letzter Beitrag: muse
  Aufnahmefunktionen von Vision Assistant in Labview übertragen BEEN85 1 5.090 29.07.2013 09:06
Letzter Beitrag: BNT
  Vision Builder mit LabView Synchronisieren lattenkracher 1 5.202 13.11.2012 08:52
