Null-Variant
03.07.2012, 07:23
passimatze Offline
Null-Variant
ich suche für das HP Quality Center einen Null Variant.
Function AddItem( _ByVal ItemData As Variant _) As Object
ItemData
There are three options for ItemData:
(1.) Null. Creating a virtual TestSet object with Null ensures that you cannot then Post until all required fields are initialized.
(2.)......
Hier ein Beispiel:
Set testSet = tsFact.AddItem(Null)
Wenn ich den Skript in VB ausführe, funktioniert dieser. Aber in LabVIEW verlangt die Methode AddItem Null als Variant.
Ich habe schon folgendes ausprobiert:
"Leerer Strng" als Variant, leeren Variant, Variant Type "VT_EMPTY"
Ohne Erfolg.
Wie könnte der Wert Null als Variant sein? Wenn "Null" in VB funktoniert, müsste dieser doch eigentlich irgendwo definiert sein.
Hat irgendjemand da eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Matthias
03.07.2012, 07:45
RE: Null-Variant
Vielleicht so:
03.07.2012, 08:12
passimatze Offline
RE: Null-Variant
Leider nicht!
Trotzdem danke!
Matthias
03.07.2012, 15:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2012 16:00 von Ome.)
Ome Offline
12XXX
RE: Null-Variant
vielleicht hilft dir das?
http://www.labviewforum.de/Thread-Als-We...3#pid79753
oder das
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...ools_null/
Gruß Ome
04.07.2012, 08:42
RE: Null-Variant
Vielleicht liege ich völlig falsch mit meiner Annahme, daß ein "Null Variant" ein Variant mit nichts drin ist. Aber wenn dem so sein sollte: Auf dem FP Variant-Anzeige erstellen --> da ist nichts drin. Dann im BD mit rechter Maustaste "Erzeugen/Konstante" --> ergibt Variant-Konstante mit nichts drin.
04.07.2012, 08:54
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: Null-Variant
(04.07.2012 08:42 )Lucki schrieb:  Vielleicht liege ich völlig falsch mit meiner Annahme, daß ein "Null Variant" ein Variant mit nichts drin ist. Aber wenn dem so sein sollte: Auf dem FP Variant-Anzeige erstellen --> da ist nichts drin. Dann im BD mit rechter Maustaste "Erzeugen/Konstante" --> ergibt Variant-Konstante mit nichts drin.
In Windows Land ist eine leere Variant nicht dasselbe wie eine NULL Variant. Warum das so ist entzieht sich meiner Kenntniss. Eine LabVIEW Variant macht (oder vielleicht machte) aber diesen Unterschied nicht. Darum gab es auch zwei "Variant to Data" Nodes, eine um ActiveX Varianten vom DB Toolkit zu konvertieren, die eben auch NULL sein konnten und eine um LabVIEW Variants zu konvertieren wo NULL nicht vorkam.
Beim DB Zugriff ist eine NULL Variant aber im Prinzip schon sinnvoll, da dies den Unterschied erlaubt zwischen einem DB Feld dass leer ist und einem dass noch nie einen Wert zugewiesen bekam.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
05.07.2012, 06:31
passimatze Offline
RE: Null-Variant
Danke Ome,
dein Link zum Null Varianten im Forum hat mir weitergeholfen.
Gruß Matthias
  Variant Datentyp bei C++ dll BastiFantasti 1 5.624 10.02.2012 21:30
  Bytestring aus DLL unvollständig, Binäre Null? schaaff 2 5.321 22.08.2010 08:46
