LVduino - Projektvorschläge...
09.07.2012, 21:31
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hier könnt ihr eure Projektvorschläge zum LVduino posten Smile
PS: Der beste Vorschlag (Voting!), wird mit einem LVduino belohnt
Gruß Dennis
10.07.2012, 06:21
B033el Offline
66***
RE: LVduino - Projektvorschläge...
Hallo Zusammen,
Ich hatte als studetisches Projekt schon einmal mit LV und dem Arduino gespielt und damit ein Datenerfassungsmodul mit 4 Analog in 0-10 V und 2 Digital outs (0/10V) realisiert. Abtastrate war auf 250 S/s begrenzt (dies kann man noch weiter treiben). Hatte jeweils einen µC für die Ausgänge und einen für die Eingänge verwendet.
Für die Datenübertragung hatte ich die Firmata bibliothek verwendet.
Ziel war es dieses Modul für die Laborveranstaltungen für Systemdynamik zu nutzen (zB Sprungantwort eines Systems aufnehmen usw).
Man könnte dies noch mit digitalen Reglern (PID) ergänzen (muss man prüfen ob dies Sinn macht) bzw. auch mit Simulation des Systems und Vergleich mit dem Verhalten des reellem Systems.
So dies war mein erster Schuss für das Projekt.
LG Michael
10.07.2012, 21:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2012 06:10 von Dennis.Moser.)
zaphodthepresident Offline
LVF-Professional
6.0.2 + 7.1 + 8.5.1 + LV2010
1993
Hallo LV'ler!
Ich bereite mich gerade auf ein Hilfsprojekt in Uganda vor (siehe http://www.trendinafrica.com/IBROCourse2012.html ), bei dem es darum geht, interessierten ostafrikanischen Studenten u. Wissenschaftlern Anleitungen und Wege aufzuzeigen, wie Sie auch mit (für unsere Verhältnisse) bescheidenen Budgets erfolgreiche Forschung machen können (siehe http://www.trendinafrica.com/OurMission.html ). Eines der Kernthemen ist die Erfassung und Aufzeichnung elektrischer Aktivität von Nervenzellen, z.B. für die Forschung an Insekten. Für die Erfassung der winzigen neuronalen Entladungen u. deren 'Umwandlung' in ein Spannungssignal werden wir "Spikerboxen" verwenden (siehe http://www.backyardbrains.com/home.aspx ) - Platinen u. Bauanleitungen für sehr einfache (und sehr günstige) Extrazellulär-Verstärker - die von den Studenten selbst zusammengelötet werden müssen. Und hier kommt (jetzt endlich) LabVIEW + Arduino ins Spiel! Arduino wäre nämlich eine sehr kostengünstige (und damit für ostafrikanische Verhältnisse REALE) Möglichkeit die analogen Signale der "Spikerbox" in digitale umzuwandeln, um sie am PC darzustellen und zu speichern. Was müßte eine Arduino-basierte DAQ mindestens leisten:
- 1-2 analoge Inputs (-> Erfassung elektrischer Aktivität)
- evtl. 1 analoger Ausgang (-> Applizierung eines Stimulus)
- evtl. 1-2 digitale Eingänge (-> Triggerung, bzw. Erfassung "Stimulus= ON/OFF")
- evtl. 1 digitaler Ausgang (-> Steuerung eines externen Gerätes)
Das Ziel ist, den Studenten/Wissenschaftlern zunächst ein Meßsystem in die Hand zu geben, mit dem sie einfache elektrophysiologische Experimente durchführen können (z.B. Applikation eines Stimulus u. Erfassung der neuronalen Antwort). Das Meßsystem sollte dabei so flexibel aufgebaut sein, daß es später (möglichst leicht) erweitert/verändert werden kann. Da wir nicht erwarten, daß sich unter den ostafrikanischen Studenten 'aufgefuchste' LabVIEW-Programmierer befinden, ist von einer längeren 'Unterstützungsphase' auszugehen. Zudem kann sich die Anwendung (je nach Forschungsvorhaben) in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln. Die Realisierung einer Arduino-basierten Daten-Acquisition innerhalb des LV-Forums halte ich daher für ideal. Außerdem kann man so Menschen helfen, die auf Unterstützung angewiesen sind :-)
Ach ja (und unabhängig von "LVduino"): Wer das 'Uganda-Projekt' in Form von ausgedienter aber funktionstüchtiger Hardware (z.B. elektrophysiologische Geräte, NI-Produkte, Laptop's (ab WinXP)) oder generell unterstützen möchte, ist herzlich willkommen u. kann sich gerne entweder an mich (horstkschneider@gmx.de) oder eine der Personen unter http://www.trendinafrica.com/Contact.html wenden.
LG Horst
