Schleife in SubVI, Stopp-Knopf in HauptVI
12.07.2012, 09:24
DrHoas Offline
ich habe zwei While-Schleifen ineinander, die ich mit einem Stopp-Knopf in der inneren Schleife beende. Jetzt möchte ich die innere Schleife in ein SubVI stecken. Der Stopp-Knopf soll aber weiterhin im HauptVI sein. Ich könnte das mit einer Ereignisstruktur und einer globalen Variablen lösen. Wirklich schön ist das aber nicht. Geht das besser?
Dank und Gruß
Philipp
12.07.2012, 09:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2012 09:42 von GerdW.)
RE: Schleife in SubVI, Stopp-Knopf in HauptVI
Hallo Philipp,
"besser" ist Ansichtssache!
Diese Frage wurde unter dem Oberbegriff "Datenaustausch zwischen VIs" aber schon oft hier besprochen:
(F)GVs, Notifier, Queue, Referenzen, (nur) die While-Schleife im MainVI lassen, ...
Vielleicht auch nochmal die Struktur überdenken: Du willst ein subVI, welches auf eine Benutzereingabe wartet, von einem anderen VI aus abbrechen?
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 14.906 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  Funktion des Stopp-Buttons variiert Philipp841 9 7.689 04.06.2018 15:06
Letzter Beitrag: Philipp841
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 5.635 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.118 10.06.2015 12:49
  SUB-VI über Referenzen - Elemente im HauptVI goekhan1985 5 6.521 07.04.2015 20:37
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.882 09.03.2015 16:11
